Alt 05.11.2009, 12:32   #21
XmaXV6
silikagel aus der apotheke über nacht ins auto.
wäre einen versuch wert, saugt ein zigfaches des eigengewichts an wasser auf.
und wenn es von wasser gesättigt ist, einfach in die mikrowelle.
das ist übrigens das zeug in den kleinen papiertütchen,
welche man oft in versandverpackungen von elektonikartikeln etc. findet.
allerdings sollte es schon eine etwas größere menge sein.
Alt 05.11.2009, 13:49   #22
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
Zitat von M@ster_Cheefe Beitrag anzeigen
@ Daniel Weiß
Welchen Filter wechselst du denn nun, wenn der X6 keinen hat?
Dass bei dir die Scheiben nicht beschlagen, wenn die Klimaanlage an ist, ist nichts neues, das ist bei mir auch so, doch schalt diese mal ab!!!!
Was weiß ich wie der Filter heißt, steht halt "Klimaservice, Klimafilter, Luftfilter" auf der Rechnung.
Wieso sollte ich die Klimaanlage abschalten im Winter? Hab diese doch an damit die Scheiben nicht beschlagen?
Alt 05.11.2009, 13:54   #23
Hinterfragst Du sowas denn nicht? So könnte Dir die Werkstatt doch munter regelmäßig Dinge berechnen, die sie nicht durchgeführt hat und Teile, die es bei diesem Auto gar nicht gibt...
Alt 05.11.2009, 13:56   #24
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Ihr habts im Winter die Klimanlage an??? häääää
Ich hab nie die Klimanlage an im Winter und die Scheiben beschlagen sich nicht bei mir!
alex
Alt 05.11.2009, 14:00   #25
M@ster_Cheefe
Genau deswegen wollte ich mal eine Vorabinfo haben, nicht dass mir irgendeine Werkstatt was verrechnet!!!
@Daniel Weiß
genau darum gehts ja, dass bei mir die Scheiben beschlagen, wenn die Klima aus ist. Normal sollte dies nicht passieren! Schalt bei dir die Klima mal aus!!!!
Alt 05.11.2009, 14:01   #26
Mit der Klimaanlage kannst Du nicht nur kühlen. Wenn Du auf warm stellst, wird es trotz Klimaanlage warm, aber die Luft wird entfeuchtet.
Alt 05.11.2009, 14:07   #27
Daniel Weiss
nö, bin zufrieden wenn danach alles passt. hab das "Klimaservice" bei zwei verschiedenen Werkstätten bisher machen lassen, eine davon ist eine Original-Mazda-Werkstatt, und da steht auch der selbe Text.
Irgendwas werden sie da schon gewechselt haben, sonst würds ja nicht dastehen
Alt 05.11.2009, 14:08   #28
Daniel Weiss
@Daniel Weiß
sehe darin keinen Sinn, diese auszuschalten? Hab doch extra deshalb eine Klimaautomatik damit alles geregelt wird und ich nicht ständig aus und anschalten muss.
Alt 05.11.2009, 17:02   #29
Wenn du mit dem ständig erhöhten Spritverbrauch und der durch den Klimakompressor gesenkten Leistung gut leben kannst, ist das auch kein Problem.
Alt 05.11.2009, 17:23   #30
Allroundeer
2.0 V6
Ford S-Max 2.0 CDTi 140PS
habe das problem auch.
Hät' mal eine Vermutung, könnte es sein, dass im Lüftungskreislauf, ..irgendwo ein Leck ist, und die warme Luft, verdampft und sich so auf die scheiben absetzt ? Weil bei mir sind alle scheiben beschlagen, und dazu brauch ich nicht mal nass zu sein ...
Lg
Allrounder (ALIAS: Thomas)
Allroundeer ist offline   Mit Zitat antworten
