17.12.2009, 20:57
#31
Mazda 6 plusline
da gibs noch nen trick, darfst aber keinem veraten
du nimmst nen stück kabel schraubst das am radiogehäuse fest und das andere ende klemmst du irgendwie am chinchkabel so fest das du nur mit dem äuseren ring kontakt hast, hat bei mir eigentlich immer geholfen.
aber wie gesagt muss unter uns bleiben gg
17.12.2009, 21:00
#32
Davon hab ich schon gelesen. Dachte mir aber, ich könnte so einen "Pfusch" vermeiden, wenn ich gleich die Masse nach vorne verlege.
Soll doch die beste Lösung sein oder?
Das war bei dir problematisch?
17.12.2009, 21:04
#33
Mazda 6 plusline
warum pfusch, du siehst nichts du hörst es nur  , achja weniger arbeit und gewicht ists außerdem
ich werde nie wieder das massekabel von der batteri nehmen, denn bei mir war es dermasen laut das man sich fast nicht mehr mit normaler lautstärke unterhalten konnte.
17.12.2009, 21:10
#34
Hmm... Versteh nur nicht, warum... ?
Hab schon in vielen Foren gelesen, dass das die beste Methode sein soll.
Aber gut, werd das mal so versuchen, wie dus meinst, wir werden sehen, obs was hilft.
PS: viel Platz is da hinten im Radioschacht nicht mehr, ich hoffe das Teil kommt nicht irgendwo an. Welchen Querschnitt soll das Kabel haben?
17.12.2009, 21:14
#35
Mazda 6 plusline
der querschnitt ist egal welches du gerade bei der hand hast oder eben platz hast
18.12.2009, 01:00
#36
wo hörst du das pfeifen? ausm woofer?
18.12.2009, 15:44
#37
kA. Überall...  Aber aus den normalen Lautsprechern kanns ja nicht kommen, oder? Was ham die mit dem neuen zu tun? Also schätze mal es kommt aus dem Woofer.
19.12.2009, 10:09
#38
jaja, das böse richtungshören  wenn du mal deine holzohren für sowas sensibilisiert hast, wirst du nie wieder richtig zufrieden musik hören können
aber mal ernst: im woofer hört man bei nem lima pfeifen meist so ne art brummen, aber ich bin halt kein experte in störgeräuschen. komisch wärs halt schon wenn es auch aus den lautsprecher kommt. aber obs aus den lautsprechern kommt kannst ja einfach testen: anlage aus, cinchstecker ab, anlage an, hören, anlage aus, chinchstecker drauf, anlage an.
19.12.2009, 22:25
#39
Hmm...  Strange.
Der Hertz hat die Anschlüsse ja ganz woanders als der Syrincs. Die Endstufe hab ich hinten drangeschraubt und jetzt haben sich Chinch und Plus überschnitten (auf ca. 30cm). Hab das mal getrennt und siehe da, das Limapfeifen is weg. -> schlechtes Kabel?
Allerdings hör ich immer noch manche Verbraucher, wenn ich sie einschalte.
Und das Flackern ist auch noch da, aber vielleicht bekomm ich das mit einem anderen Massepunkt ja auch noch hin.
20.12.2009, 08:28
#40
Mazda 6 plusline
welches flackern meinst du?
