Alt 19.12.2009, 18:15   #1
ABS abschalten
Nabend, ihr netten Xedos-Fahrer
Gibt es unter euch Zeitgenossen die im Winter das ABS (wie auch immer ) ausschalten ?
Weiß nicht ob es bei S2 besser ist, aber mein X6 S1 treibt mir im Winter fast täglich Angstschweiß auf die Stirn, wegen diesem völlig unmöglichen ABS.
Hatte ja vor 10 Tagen einen Auffahrunfall und auch dieser wäre wesentlich glimpflicher ausgegangen, wenn dieses dümmliche ABS nicht zwei Meter vor dem Hindernis aufgemacht hätte.
Bei Bergabfahrten macht es ja selbst bei Schrittgeschwindigkeit immer wieder auf und ich wollte schon manchmal aussteigen und die Hütte mit der Hand anhalten. Gut, die Handbremse gibt es ja auch noch, nur die Bremswirkung hinten ist bergab ja auch nicht so dolle.
Ich hatte hier mal irgendwo gelesen, dass ein X-Fahrer im Winter eine 60A Sicherung rausnimmt um dieses scheusliche ABS auszuschalten.
Vor dem X bin ich ausschließlich Fahrzeuge ohne ABS gefahren und hatte niemals so ein ungutes Gefühl im Winter und bei Eisglätte.
Ich hatte nie ein ABS vermißt. Mit angemessener Geschwindigkeit und der richtigen Bereifung ist wohl jedes Fahrzeug auf dieser Welt bei solchen Bedingungen dem X6 um Welten überlegen, was den Bremsweg betrifft.
Oder sollte ich doch mal das ABS-Steuergerät tauschen ? Habe noch eins zu liegen, aber auch S1.
Für Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
Gift
Alt 19.12.2009, 18:57   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
Mein ABS ist über den Winter ( nur bei Schnee) aus!!
das ABS geht sowas von überhaupt nicht... bei trockenem wetter hab ich es erst einmal in den regelbereich bekommen aber bei schnee kommts gar nicht mehr raus.
Ich hab mir nen schalter eingebaut der die sicherung auschaltet.
Alt 19.12.2009, 19:04   #3
Ich ziehe morgen die Sicherung, hab sie mit dem Handbuch jetzt lokalisiert.
Man ist ja quasi eine tickende Zeitbombe mit diesem ABS.
Das mit dem Schalter spare ich mir mal auf, bis mein X wieder repariert ist.
Dafür hab ich jetzt keine Kohle mehr übrig.
Alt 19.12.2009, 20:37   #4
@Andre: bitte teile dein Wissen mit mir, wo ist die Sicherung, die ich entfernen muss? Möchte auch gerne wieder etwas sicherer unterwegs sein...
@Björn: wie hast du das mit dem Schalter bewerkstelligt? Ich weiß ja, wie ich einen Schalter in eine Leitung einbaue, aber eine Sicherung schalten?
Alt 19.12.2009, 20:48   #5
@Wolfgang: zum Beispiel würde sich da sowas wie eine Automatik-Sicherung aus dem CarHifi-Bereich anbieten. Ich habe sowas unter der Motorhaube meines X, um mit einem Handgriff die komplette Musik samt Telefon abschalten zu können: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=377379
Die richtig dicken Sicherungen befinden sich im Sicherungskasten vorne im Motorraum, wie groß FUSE BOX drauf steht.
Alt 19.12.2009, 20:52   #6
@Christian: in der Tat. Das ist sehr praktisch. Wird dann gleich mal besorgt...
Die Sicherung fürs ABS kann ich dann also einfach aus der großen Fuse Box rausnehmen? Da wird nix rumblinken oder nicht funktionieren (außer dem ABS natürlich)?
Alt 19.12.2009, 21:09   #7
Na ja, ich denke, Du wirst dann wohl ständig eine grell gelb leuchtende Warnlampe vor der Nase haben.
Alt 19.12.2009, 21:10   #8
Werds morgen mal ausprobieren.
Alt 19.12.2009, 21:21   #9
Das ABS des X6 ist in der Tat eine Katastrophe. Das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Es ist allerdings auch eines der früheren Generationen. Man darf es nicht mit feinfühlig regelnden, modernen und elektronischen Vier-Kanal-ABS vergleichen. Das Xedos-ABS von 1992 ist für heutige Verhältnisse nun mal eher etwas mittelalterlich. Die Technik hat sich halt weiter entwickelt.
Dabei ist dieses ABS eigentlich nicht mal selbst das Problem. An sich macht es seinen Job ganz passabel. Das Problem ist, dass es im Gegensatz zu vielen anderen und insbesondere zu modernen ABS-Systemen unnachgiebig bis zum Stillstand regelt und gerade auf dicker Schneeschicht oder auf Eis die Bremswirkung teilweise vollständig unterbindet.
Moderne und feinfühliger abgestimmte ABS-Systeme regeln unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit gar nicht mehr, wodurch sich ein bremsender Schneekeil vor den Rädern aufbauen kann. Mit dem X6 rollt man halt im Extremfall quasi ungebremst (obgleich mit maximaler Kraft auf dem Bremspedal stehend) in die Kreuzung oder den Graben rein.
Alt 19.12.2009, 21:26   #10
Ja, leider. Ist ja auch nur im Winter ein wirkliches Problem. Und da auch nur auf geschlossener Schneedecke.
Im Sommer hatte ich mit dem Xedos ABS noch keine Probleme...
Hätte eher welche ohne gehabt...
