Alt 06.02.2010, 22:10   #31
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Tach,
hihi auch ein Xedos rostet
Kenne ich nur zu gut !
Schweißen und gut ist!
Mfg
Alt 06.02.2010, 22:24   #32
Eddyk
Die Geburtstagsfeier war wohl zu heftig.
Alt 07.02.2010, 09:47   #33
schaut mal was ich unterm Schweller hinten links gefunden habe.
Als wir meinen X letzten Sommer gemacht haben, sah das im Prinzip genau so aus. 17 Winter gehen halt nicht spurlos an so einem Auto vorbei.
Du kannst die Seitenschwellerverkleidungen abnehmen (irgendwie versuchen ein paar Klipse zu retten 3€/Stück) und das angerostete Blech dort unten in rechteckiger Form raustrennen und neues einschweißen. Den senkrecht stehenden Karosseriepfalz kannst du erhalten - ist recht stabil.
Dann mal überall richtig mit Hohlraumkonservierung vollsiffen und gut.
Das macht sich besonders gut wenn die Seitenschwellerverkleidung einmal runter ist.
Hinten im Schweller dann natürlich wieder an der tiefsten Stelle ein kleines Loch reinmachen. Naja, weißt ja selbst.
Bei mir war das übrigens auch nur links so schlimm, rechts ging es nur so langsam los.
Gift
Alt 08.02.2010, 22:05   #34
das Loch haben wir mal vergrößert um das Ganze Ausmaß zu sehen. Man kann gut sehen das durch die verstopften Abläufe der Rost nach ober gegrochen ist.
Die Feuchtigkeit konnte auch von allen Seiten gut den Schweller kriechen. Ist in meinen Augen eine Fehlkonstruktion.
Das vergammelte habe ich weg gemacht, dann wir geschweist und geklebt. Rostumwandler und Versiegelung werden den Rest erledigen. So kann man aber auch mal in den Schweller schauen.
Schauen wir mal.
Geändert von Littelsix (13.09.2011 um 20:47 Uhr)
Alt 09.02.2010, 20:06   #35
Webmasterxp
Tach,
nach den Schweißarbeiten empfehle ich Dir die Dichtmasse von Teroson !
günstig und absolut genial das Zeug ! Da gammelt dann nie wieder was
ich habe meinen aktuellen ED9 ja auch massiv geschweißt und dann mit Teroson Dichtmasse versiegelt !
Also maximale Erfolge...!
Mfg
Alt 19.03.2010, 08:46   #36
der Xedos sollte in den nächsten Tagen vom Lackierer kommen. Hier ein kleiner Vorgeschmack:
Der Motor wird überarbeitet (Ventildeckeldichtungen, WaPu, viele Riemen, Simmerringe, Kupplung, neue Tellerfeder an hintere Nockenwelle, Filter, Fächerkrümmer). Die leichte Schwungscheibe.
Ansaugbrücke und Drosselklappe sind gereinigt . War alles ziemlich verdreckt. Jetzt glänzt es wieder. Da strömt die Luft sicher wieder gerne in die Zylinder. Hier ein Vergleich DK alter Motor - DK neuer Motor.
Das Triebwerk kann dann wieder eingebaut werden.
Das Schlossträgerblech musste ich zerlegen, zuviel Dreck und Rost zwischen den Blechen. Jetzt kann der Lacker das besser machen. Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1504
Größe:	121,7 KB
Hinterachse war auch zum Trockeneisstrahlen und lackieren.
Es wird an allen Ecken geschraubt
Geändert von Littelsix (05.10.2011 um 21:20 Uhr)
Alt 19.03.2010, 13:58   #37
Nicht schlecht, Herr Specht.
Alt 19.03.2010, 14:17   #38
mcfive
Hi Littelsix,
... so sah meine Drosselklappe auch mal aus, ich kann Dir da einen Öl-Catchtank empfehlen.
Habe meinen die Tage geleert und wat meinste was da rauskamm?
Ca.3/4 Jahr seit letzter Säuberung fast ein halber Liter Öl-Schleim-Benzingemisch...
Dem Ansaugtrakt gefällts
Viel Erfolg auf Deiner "Baustelle"
Bye McFive (Uwe)
Alt 19.03.2010, 14:40   #39
@McFive:
Das mit Öl-catchtank klingt gut. Hast Du das hier im Forum schon mal gepostet und beschrieben (womöglich mit Bilder)?
Viele Grüße
Sorry, habe gerade die Suchfunktion bemüht und wurde mit dem Begriff "catchtan" fündig. Aber leider keine detailierte Beschreibung / Bebilderung. Vielleicht kannst / möchtest Du Deine Erfahrungen in einem neuen Thread schreiben?
Geändert von Xedos9 (19.03.2010 um 14:53 Uhr) Grund: Recherche
Alt 28.03.2010, 19:35   #40
da die Bleche der kleinen Spoiler vom Schweller sind nicht mehr zu retten, ein Freund hat neue aus Edelstahl gemacht.
Lasergeschnitten und abgekantet, die alte Form konnte so nicht ganz geformt werden. Daher habe ich Adapter aus Kunstoff auf die Spoiler geklebt und verschliffen, die Beschädigungen habe ich gleich mit Kunststoff repariert. Die Teile müssen nur noch lackiert werden.
Um Platz für mein "Selbstleuchtendes" Nummernschild zu schaffen haben wir die Heckblende umgestalltet.
Der erste Umbau hatte nicht ganz gepasst da die Halterung größer als ein normales Nummerschild ist. Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1696
Größe:	142,1 KB
Und weil ich schon mal am arbeiten mit Kunststoff war hab ich den Kühlergrill auch gleich angefangen umzubauen.
Ein bisschen schleifen noch und dann kann auch der zum Lackierer.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1521
Größe:	121,2 KB
Alles nur Verbesserung des Originals.
Geändert von Littelsix (05.10.2011 um 21:24 Uhr)
