Alt 18.02.2010, 19:22   #11
Ich hätte irgendwie angst um den Motor... bei den Drehzahlen brauchst zum anfahren ja nichtmal gas geben.
Ja, sehr praktisch. Und das mein ich ernst. Bis ich auf der Hauptstraße bin und sich das Standgas beruhigt hat, kann ich bis zum dritten ohne Gas fahren.
btw: back to topic würd ich sagen...
Alt 18.02.2010, 19:23   #12
NinaxAx
ähmmm leute....
is ja voll lieb dass ihr euch hier jetzt über leerlauf unterhaltet...
aber so richtig ist mein prob noch nich gelöst...
und ja 1000 bei kaltem motor...
so muss ich mir nun sorgen machen wegen beim starten
und woran kann es liegen
LG
Alt 18.02.2010, 20:02   #13
Hallo Nina,
ich würde mir da erst mal keine Sorgen machen. Bei mir war das - glaube ich - 2, 3 mal. Allerdings hat's dann auch aus dem Auspuff gequalmt. Hast Du zufälligerweise in den Rückspiegel geschaut?
Mein X6 hat sich dann aber recht rasch gefangen. Habe da mal in der Werkstatt nachgefragt, die hatten auch keine Ahnung. Also, wenn's nicht ständig vorkommt, würde ich's einfach vergessen.
Viele Grüße
PS: Xedos 6 V6, Bj. 92, Erstbesitz, 400tkm, Leerlaufdrehzahl kalt (in Abhängigkeit der Kälte) zwischen ~1000-1800U/min; warm ~650/700(soweit ich mich erinnere)
Alt 18.02.2010, 20:13   #14
Eddyk
Ich hatte es jetzt auch 2 mal. Motor gestartet, Motor aus und lies sich dann erst nach dem x'ten Versuch starten. Danach alles i.O. .
Alt 19.02.2010, 17:19   #15
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hi Nina,
hatte er länger (mehr als eine Nacht) gestanden?
Es kann schon mal vorkommen bei diesen Minusgraden, daß der Benzindruck abgesunken ist & die Benzinpumpe (bedenke das Alter!) nicht schnell genug den Druck wieder aufbauen kann.
Bei mir hat sich bewährt, Zündung ein, warten bis der Gong aufhört (ca. 5s) & dann erst zu starten. Mein X hat nach Einführung dieser Methode noch nicht wieder gemuckt!
Eine Anhebung der Leerlaufdrehzahl auf ca. 1500rpm ist normal, wenn's ganz kalt ist auch mal bis 2000rpm. Diese sollte aber spätestens nach 2-3min abfallen & wenn die Temperaturanzeige anfängt sich zu bewegen, auf die normale Leerlaufdrehzahl von 750rpm absinken.
Also keine Panik, auch das Benzinsystem hat Dichtungen & Schläuche, die mit den Jahren nachlassen.
so long,
P.S. Wenn er nach 2-3s nicht anspringt, Zündung aus & nochmal versuchen.
Geändert von JWBehrendt (19.02.2010 um 17:20 Uhr) Grund: P.S.
