Interieur
Alt 23.03.2010, 17:37   #1
Bluedown
Tachoverkleidung
hallo leutz ( bin gerade dabei meine mittel konsole mit carbon folie zu bekleben) jear^^
so nun zur frage wie baue ichn das verkleidungsteil um tacho und um die klima ab
da sind zwar 4 schrauben hatte die gelöst daran geruckelt und gezogen aber nada
wie bekomme ich die ab weil über lege die auch mit carbon über zuziehen
wie bau ich den zigaretten anzünder raus weil is doof mit der folie
ich stell nachher mal fotos rein!
Danke Anke
Alt 23.03.2010, 17:38   #2
Wenn du die vier Schrauben gelöst hast einfach anziehen.
Dann sollte dir das ganze Ding eigentlich schon entgegenkommen. Ist nämlich nur noch an ca. 5-6 Stellen geklipst.
Alt 23.03.2010, 17:41   #3
Bluedown
wohin ziehen oben unten ^^
Alt 23.03.2010, 17:42   #4
Pack das Teil an den Schraubenlöchern und zieh einfach zu dir.
Alt 23.03.2010, 17:42   #5
Bluedown
ich geh mal testen ^^
Alt 23.03.2010, 17:43   #6
Ok.
PS: hat bei mir die letzten 3 Male so immer super funktioniert.
Alt 23.03.2010, 18:50   #7
Das Ding sitzt schon bombig fest. Mit etwas sanfter Gewalt lässt es sich aber lösen. Es ist mit Metallklipsen ins Armaturenbrett gesteckt. Einfach waagerecht Richtung Lenkrad herausziehen.
Aber keine Sorge: wenn mal die Verkleidung regelmäßig, so alle zwei bis drei Tage mal abnimmt, dann geht das bald schon recht leicht...
Alt 23.03.2010, 19:03   #8
Bluedown
wie bekommei ch den zigaretten anzünder raus aus der mittelkonsole
bei mir is das so ekelig am amaturen brett festgeklebt naja morgen mal bei sonne machen ^^ dankeschö schon mal
Alt 23.03.2010, 19:27   #9
Am Anzünder hinten sind glaub ich zwei Stecker (einer für 12V und einer mit einer Lampe) und eine Mutter, die du runter drehen musst. Wenn alles runter ist, kannst du den Anzünder nach vorne rausziehen und der Rest fällt nach hinten in die Mittelkonsole. Dazu musst du aber schon den mittleren Teil dieser entfernt haben, sonst kommst du gar nicht zur Mutter und den Steckern.
Alt 23.03.2010, 20:40   #10
Bluedown
ja das habe ich alle vor mir zu liegen aber das metal zeug dardrinne is noch da
der anzünder selbst das pinörk jörg teil is schon ba unten was bei der mutter abgedallen ist.
ich biege und drücke aber gayt net
