Small Talk
Alt 08.04.2010, 12:39   #21
Wenn ich einen Xedos direkt ab Händler mit Tieferlegung bestellt habe, dann ist die Tieferlegung entweder bereits Bestandteil der allgemeinen Betriebsgenehmigung (ABG) des Fahrzeugs oder aber der Händler hat die Federn vor Ort selbst nachgerüstet und die Änderung dann abnehmen und eintragen lassen. Ist beides nicht geschehen, besteht keine Betriebsgenehmigung für das Fahrzeug.
So verhält es sich auch bei Dir: die Tieferlegung verändert grundlegende technische Eigenschaften bzw. Daten des Fahrzeugs und da die Federn definitiv nicht Bestandteil der Xedos-ABG sind, muss eine Abnahme und Eintragung (Typisierung) mithilfe des Teilegutachtens erfolgen oder es muss eine ABE vorliegen, in der dann aber auch explizit erwähnt sein muss, dass eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere nicht erforderlich ist.
Ist das bei Dir alles nicht der Fall, fährst Du mit einem nicht zugelassenen Auto durch die Gegend.
Und Du kannst argumentieren wie Du willst und alle Schuld beim Vorbesitzer oder dem ursprünglichen Händler suchen: *Du* bist der Halter des Fahrzeugs, *Du* bist für dessen ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen Zustand verantwortlich und *Du* bist derjenige, der letztendlich dafür haftet und zur Kasse gebeten wird, wenn es bei einer Verkehrskontrolle auffliegt.
Denn nochmal: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das gilt übrigens weltweit, nicht nur in Deutschland
Alt 08.04.2010, 19:41   #22
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
hab heute gehört wegen den Federn das man eventuell keine Einbaubestätigung braucht, sonder eine Rechnung von den Federn......
Problem: keine Rechnung.... nur das Tüv-Gutachten.
alex
aCa
Alt 08.04.2010, 20:10   #23
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
alex
JUHUU...ich hab auch keine Rechnung......und ich weis nicht mal wer sie eingebaut hat ........hab nur die Betriebserlaubnis ...
Daniel
Alt 08.04.2010, 21:06   #24
aca89
Daniel
haha
Betriebserlaubnis??? gilt das nicht nur für Deutschland???
alex
aCa
Alt 08.04.2010, 21:12   #25
kitzi83
haha
alex
..kann sein..wie gesagt das is ALLES was ich habe
Daniel
Alt 09.04.2010, 16:10   #26
wolfgangjae
TÜV Austria
Also, ich hab vor zwei Wochen ein TÜV Gutachten im 23.Bezirk erstellen lassen (320€) und dannach bei der Landesregierung in Seyring eintragen lassen.( egal wie viele Teile, nur 1x 40€ )
Wenn du für alles Gutachten hasst brauchst du nicht vorher zum Tüv, nur zur Landesregierung, nur wie schon oft erwähnt, diese wiedersprechen sich meist gegenseitig!
Ausserdem kommt es ganz auf den Prüfer(LR) an ob er überhaupt ein Deutsches TÜV Blatt akzeptiert diese Prüfer sind menschenfeindliche, unumgängliche A..Geigen!
Die 3 sachen die du hast könnten möglich sein, aber wie gesagt, kommt ganz auf den Prüfer bei der LR an
Den ganzen aufwand mit Einzelgenehmigung beim TÜV Austria und dann noch eintragen hab ich einzig und allein wegen lächerlichen 17 Zoll Felgen gemacht(weil ich für den X9 kein Felgengutachten, nur Festigkeit hatte)
-sicher nicht wieder!!
Ach ja, wenn du in Wien gemeldet bist übernimmt der TÜV auch die Eintrageung bei der Landersregierung Wien
Im nachhinein hab ich jetzt FK Federn verbaut(in schwarz) und die werden mit Garantie nicht eingetragen(bin außerden zu tief)
Was ich mich frage ist: Woher bekommen alle Eibach Federn?? Lt. Händler und Eibach gibts keine mehr!!
Alt 09.04.2010, 16:28   #27
aca89
ja wie du es sagst kommt alles von den Prüfer an,
hast die 320€ nur für die Felgen ein Gutachten bekommen oder für noch was???
wie gesagt für die Federn hab ich Gutachten (Deutsches TÜV)
für die Pedalen (Austria TÜV),
und für die Felgen hab ich per Email das TÜV Gutachten bekommen sind ca. 14 Seiten, weiß jetzt nicht ob das für die LR (Prüfer) reichen wird.....
und wie meinst du das, wenn ich in Wien gemeldet bin übernimmt der TÜV die Eintragungen???
alex
aCa
Alt 09.04.2010, 16:57   #28
wolfgangjae
Ja, hatte ich nur die Felgen (mit 215/40 17)
Der Gutachter beim TÜV war echt nett und hilfsbereit!
Ich bin in NÖ gemeldet, deswegen musste ich nochmal extra nach Seyring eintragen lassen.
Bist du allerdings in Wien gemeldet, wird die Eintragung von der Wiener LR
( MA 46) vorgenommen. Diese Arbeiten nämlich eng mit dem TÜV Austria zusammen und kommen einmal in der Woche dort hin um alle Typisierungen des TÜV einzutragen, geht aber halt nur für Wiener!
Alt 09.04.2010, 17:05   #29
aca89
Aso,
also wenn alles gut läuft zahl ich nur die 40€ und die Sache hat sich ,
bin noch am überlegen, weil ich noch die Xenon-Kits hab, die müsste ich dann eventuell abbauen......
Danke für die Info!
Alex
aCa
Alt 09.04.2010, 21:36   #30
globe5382
Meiner meinung nach, schafft es ein Auto das älter als 10 jahre ist, nicht, bei der landesregierung auch nur irgendwas zu typesieren. zumindest ist das meine erfahrung. In sbg, keine chance.
Und grad bei Tieferlegung, ist das so ziemlich eine heikle sache. Das wird dich am ende viel viel mehr kosten, als nur die 40€! viel zeit, viel nerven und vor allem viel geld.
grad bei tieferlegung muss alles perfekt sein. Stabis, querlenker, die tiefe selbst.
und ohne einbaubestätigung brauchst du da gar nicht hingehen, oder mit deutschen tüv etc...
und die pedale? naja, ganz ehrlich, musst du doch gar nich :=)
ps. aber mal die logik versteh ich bei dir nicht, das du federn und PEDALE eintragen möchtest, aber ein Xenon kitt verbaut hast!
