			09.04.2010, 20:43
				Räder+spurverbreiterung x-6
			Hallo freunde!!! ich habe felgen gekauft 7jx17 ET 55 , alles past, nur bei hardt lenken links, es schleift vorne rechts. Jezt ich möchte spurvebreiterung zubauen,10 mm,wie kann ich das machen ??? Ich habe keine ahnung,wie das geht? Ich bedanke mich für jedem tipp !!!
			09.04.2010, 21:06
ab Montag Legnum VR4 kombi
			geh mal auf H&R.de
oder FK.de  ist bissel billiger da wird alles beschrieben !
oder im google schauen hats bestimmt auch bilder !
10 mm pro rad ?
paß bitte auf die angaben sind immer pro achse  20 mm heist also 10 links und 10 rechts ! und wenn er spurtreu bleiben soll machst alle räder gleich
kannst auch die verbreiterungen benutzen vom 626 GE  passen auch
			09.04.2010, 21:19
			ET55 bei einer 7" breiten Felge ist ja mal weit jenseits von Gut und Böse. Mal davon abgesehen, dass ich lieber gar nicht wissen will, wie grausig das wohl aussieht, gibt es mit gutem Grund Gutachten für Räder und einen TÜV, der eigentlich verhindern muss, dass solche Konstruktionen auf die Straße kommen. Ich möchte anzweifeln, dass es für diese Räder mit dieser ET überhaupt ein Gutachten für den Xedos gibt?!
Die ET ist viel zu groß. Ohne es in natura gesehen zu haben, würde ich behaupten, dass es kein Wunder ist, wenn es innen im Radkasten schleift und es mich wundert, wenn es nicht sogar dem Federbein gefährlich und unzulässig nahe kommt.
Hier würde ich mit Spurverbreiterungen (Distanzscheiben) von mindestens 10 mm pro Seite arbeiten. Aber mindestens. Haken an der Sache: schon bei 10 mm pro Seite dürften die Radbolzen zu kurz sein. Du wirst möglicherweise auch längere Radbolzen verbauen lassen müssen.
Wenn das Ganze dann aber noch durch den TÜV kommen würde, wäre ich sehr erstaunt....
Ich persönlich würde unbedingt den Gang zum Fachmann oder zum Tuning-Betrieb raten. Denn Spurverbreiterung sind nicht mal eben eine selbstverständliche Kleinigkeit wie der Wechsel von Sommer- zu Winterrädern. Eigentlich ist das keine wirklich optimale und saubere Lösung. Ich persönlich würde dergleichen aus Gründen der Fahrsicherheit immer tunlichst vermeiden und lieber gleich zu wirklich passenden und zulässigen Felgen greifen.
			09.04.2010, 21:23
 So groß ist der Unterschied zu meinen 7.5" mit ET48 dann aber auch nicht.
7mm mehr Einpresstiefe aber dafür ca. 6mm weniger Felgenbreite (nach innen), also effektiv 1mm weiter zum Federbein. Und meine Felgen haben sehr wohl ein Gutachten und wurden sogar von Mazda als Originalzubehör ausgeliefert.
			09.04.2010, 21:33
Xedos6   V6 140PS Automatik BJ.98 ca.175000 km
hmmm...wieso jetz "6mm" weniger Felgenbreite?
versteh ich jetz nit...
				Gruss
Daniel
			09.04.2010, 21:37
			Dass es ein Gutachten gibt, heißt ja leider auch noch lange nicht, dass es wirklich rundum passt. Da habe ich schon erstaunliche Gegenbeispiele selbst live erleben dürfen - gleich bei meinem allerersten Auto und meinem allerersten Satz Alufelgen. Gutachten ja, wirklich passend nein.
Aber dafür gibt es ja bei Felgen ohne ABE (in der explizit erwähnt ist, dass eine Abnahme und Eintragung in die Fahrzeugpapiere nicht erforderlich ist) die Verpflichtung, diese Konstruktion durch einen TÜV-Prüfer abnehmen zu lassen. Und wenn der seinen Job richtig macht, wird es ihm auffallen, wenn es zu knapp wird.
Bei edi76 ist es offensichtlich zu knapp. Also hat der Prüfer entweder seinen Job nicht richtig gemacht oder bisher hat noch kein Prüfer die Räder begutachtet.
@Wolfgang: wenn es allerdings bei edi76 schleift, dann ist entweder an seinem X irgendwas anders oder es müsste bei Dir ebenfalls sehr knapp sein.
			09.04.2010, 21:38
			Ja, aber das sind felge von Maxda 6 ! Und steht die  frage, WIE soll ich das sp.febreiterung einbauen???  Soll ich meinne(oreginal) bollzen weg hauen? Erzelen sie bitte komplet serie ! Danke !
			09.04.2010, 21:42
 Eine 7" breite Felge ist um 12,7 mm schmaler als eine 7,5" breite Felge (1 Zoll = 25,4 mm). Da die Felgenmitte bei gleichbleibender ET an der gleichen Stelle bleibt, ist die Außenkante der 7" breiten Felge logischerweise 6,35 mm weniger weit nach außen und 6,35 mm weniger weit nach innen zum Federbein.
Reine Mathematik: eine Felge in 7x17" ET55 kommt dem Federbein um 0,6 mm weniger nahe als eine 7,5x17" ET48.
Bei so knappen Verhältnissen kann schon ein nicht perfekt eingestellter Sturz oder eine nicht optimale Spur oder Spreizung den Unterschied ausmachen zwischen Schleifen und nicht Schleifen.
			09.04.2010, 21:45
 Du kannst nicht einfach mal so irgendwelche Felgen von einem ganz anderen Auto montieren. Du hast dafür keine Freigabe, keine Zulassung und kein Gutachten. Du bist daher aktuell mit einem Auto ohne Betriebsgenehmigung unterwegs, das so gar nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden darf. Wenn Du so in eine Verkehrskontrolle gerätst, kriegst Du eine Mängelkarte, Bußgeld usw.
Der Mazda 6 hat, ebenso wie alle Modelle der Zoom-Zoom-Generation ganz andere Fahrwerksgeometrien und verwendet ganz andere Einpresstiefen, die mit denen der älteren Mazda-Modelle überhaupt nicht kompatibel sind.
Die Bolzen sind Bestandteil der Achse. Die kannst Du nicht mal eben selbst wechseln wie Sommer- und Winterräder. Damit hat selbst eine Werkstatt reichlich Arbeit. Und ganz ehrlich: sicherer wird das Auto damit sicher nicht.
Spurverbreiterungen, sogenannte Distanzscheiben, sind Scheiben aus Metall, die zwischen Felge und Bremsscheibe auf die Radbolzen gesteckt werden. Dadurch kommt das Rad weiter nach außen, aber den Radmuttern fehlt eben dieses Maß an Gewinde. Und wenn die Radmuttern nicht mehr genug Gewinde haben, in das sie greifen können, dann lösen sich halt irgendwann mal während der Fahrt die Radmuttern. Und das kann tödlich enden.
						Geändert von wirthensohn (09.04.2010 um 21:52 Uhr)
			09.04.2010, 21:48
			@Christian: die Felgen hab ich von Martin (mazolaexodus). Ihm ist nichts aufgefallen, mir ist nichts aufgefallen, und wie gesagt, die Felgen gabs als Originalzubehör von Mazda. Hab ich schon in einem meiner Xedosprospekte gesehen.
Die passt 100%.
PS: die 7" Felge ET55 kommt dem Federbein NÄHER als die 7.5" Felge ET48.    (Oder steh ich jetzt komplett neben der Spur? o.O)
