Alt 13.04.2010, 18:19   #31
baldX9
Es ist vollbracht...
... auch der ängstlichste Xedosbesitzer hat die Gasumrüstung geschafft
Fotos liegen an...
Hits:	239
Größe:	144,7 KB
ID:	4000   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	65,7 KB
ID:	4001   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	96,9 KB
Hits:	196
Größe:	66,4 KB
ID:	4003   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	133,7 KB
ID:	4004   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	132,5 KB
Hits:	222
Größe:	116,0 KB
ID:	4006   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	70,8 KB
ID:	4007   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	101,0 KB
Alt 13.04.2010, 18:22   #32
baldX9
... und noch ein paar Bilder:
Hits:	221
Größe:	141,5 KB
ID:	4009   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	56,7 KB
ID:	4010   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	53,2 KB
Hits:	204
Größe:	72,8 KB
Alt 13.04.2010, 18:57   #33
Ordentlicher Einbau, ich bin sehr beeindruckt. Nur das Bedienteil dürfte dort gar nicht sitzen. Das muss eigentlich im Sichtfeld des Fahrers verbaut sein.
Ansonsten: viel Spaß beim sparen - und immer fleißig "Gas" geben
Alt 14.04.2010, 07:28   #34
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Ist ja sehr schön geworden.
Hoffentlich kommst Du mit dem Tankinhalt klar.
Hast Du vielleichtg auch noch ein Foto, wie jetzt der Aktivkohlefilter sitzt?
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 14.04.2010, 13:39   #35
kenne mich beim "Gas"geben zwar nicht aus, aber der Einbau wirkt sehr ordentlich.
Viel Spaß
Alt 14.04.2010, 21:34   #36
baldX9
Danke danke!
Machte auf mich (Laie) auch einen durchdachten Eindruck. Bedienteil ist grad so ablesbar - sicherlich suboptimal! Habs nur nicht reklamiert, weil es ausreicht und ich vermutlich bald nicht mehr drauf achte, sondern einfach nach 300km tanken fahre
Tankinhalt laut Anzeige ist nach 70km bei der Hälfte Ich teste mal die Reichweite mit ein paar Füllungen, und wenn die Anzeige ungenau bleibt, muss der Kollege bei der ersten Durchsicht ran.
Aktivkohlefilter sitzt jetzt links an der Hinterachse, hab bisher nicht druntergesehen. Kann gern bei Gelegenheit ein Bild machen!
Zum Auskennen: Ich habe davon auch immer noch mehr oder weniger null Ahnung. Punkt. Aber es ist so, wie es im Idealfall beschrieben wird: Du merkst keinen Unterschied beim Fahren. Nur der Motorraum sieht halt voller aus. und Tanken macht irgendwie Spaß
Guts Nächtle,
Michael
Alt 15.04.2010, 07:38   #37
Vergiss die Tankanzeige. Falls Dich Dein Umrüster darauf hingewiesen hat, dass diese Anzeige nur ein grobes Schätzeisen ist und nur Anhaltswerte liefert, ob überhaupt noch etwas im Tank drin ist oder schon völlige Ebbe herrscht, dann meint er das ernst und hat völlig recht. Diese Anzeigen *sind* wirklich nur reine, grobe Schätzeisen, dürfen nicht ernst genommen werden und falls sie so einigermaßen einen irgendwie glaubwürdige Info abgeben, ist das reines Glück. Das ist übrigens technisch bedingt und bei allen Gasanlagen so.
Bei meinem X6 leuchten grundsätzlich immer alle LEDs grün, bis halt der Tank leer ist und die Gasanlage wieder auf Benzin zurückschaltet. Deshalb fahre ich generell immer nach Tageskilometerzähler. Bei mir reicht so eine Tankfüllung allerdings locker für 600 km.
Alt 15.04.2010, 16:08   #38
tomek81
Also ich habe die Tankanzeige bei mir halbwegs Eingestellt, aber ist halt ein grosser auffwand für einen Umrüster, den man müsste dann jedesmal beim Umrüster vorbeifahren um den Aktuellen Gasstand in der Software einzustellen.
Bei 5 Lämpchen müsste man 5X hinfahren um bei jedem 5tel der Gesamtkilometer die man mit einer Tankfüllung fahren kann die Werte auszulesen. Oder man kann es auch grob machen dann müsste man aber trotzdem 1X mit vollem Tank hinfahren, einmal mit halbvollem und einmal mit etwa 50km Restreichweite, dann hat man schnonmal ein paar Anhaltspunkte.
Aber wie gesagt das ist dem Umrüster mit Sicherheit zu viel aufwand für eine relativ unwichtige Sache.
Alt 20.04.2010, 13:49   #39
Eddyk
Wie siehts eigentlich aus mit der Gasanlage und wenn mal ein Mechaniker an die Riemen muss? Gibt es da Probleme ?
Alt 20.04.2010, 14:17   #40
Die Komponenten der Gasanlage liegen üblicherweise auf der Ansaugbrücke, der Verdampfer wird meist irgendwo an der Spritzwand hinter dem Motor befestigt.
Der Zugang zu Keil- und Zahnriemen ist dadurch nicht schwieriger als beim nicht umgerüsteten Motor. Mein Werkstatt-Mech hat sich bisher nicht beschwert - also zumindest nicht mehr, als er es bei diesem ohnehin recht mechanikerfeindlich verbauten Motor nicht ohnehin tun würde
Und selbst beim Wechsel der Zündkerzen, Zündkabel usw. schiebt man die Gasschläuche einfach elegant zur Seite. Die Werkstatt kann überall am Motor problemlos arbeiten und die vorhandene Gasanlage völlig ignorieren.
