Alt 03.02.2005, 14:38   #11
mitoma
Re: Luftfilter tauschen
Also ich habe heute mal probehalber das Ansaugrohr &Resonanzrohr abgenommen.
Ergebniss: springt direkt besser an, bekommt besser Luft und im Anzug auch deutlich besser.
Werde es erst mal so lassen. Dafür wird mit sicherheit der Spritverbrauch leicht ansteigen.
mitoma
Alt 03.02.2005, 19:06   #12
Robert
Habs heute in der Mittagspause auch kurz abgebaut. aber nur das resonanzrohr. kann deine aussage bestätigen.
nur der erhoffte sound hat sich nicht eingestellt
dafür hab ich die 4. schraube gefunden... wenn man weiß dass die da ist, findet man die tatsächlich
Alt 03.02.2005, 19:46   #13
MDM
Mußt auch den Luftansaugstutzen ausbauen, der bringt den Sound!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 03.02.2005, 20:51   #14
mitoma
Hab ich gemacht der Sound ist wie zuvor geblieben keine nennenswerte veränderung.
Oder mein Luftfilter ist zu.
mitoma
Alt 03.02.2005, 21:03   #15
Bist du auch gefahren oder nur am Stand?
Alt 03.02.2005, 21:24   #16
MDM
Selbst im Stand hört es sich schon sau gut an!!!
Du hast also nur noch den reinen Luftfilterkasten mit jetzt zwei Öffnungen (vom Luftansaugstutzen und vom Reso-Rohr)? Dann sollte es aber schon deutlich lauter und agressiver klingen. Bei genauem hinhören kann man sogar den Unterschied hören wenn die Klappen in der Ansaugbrücke öffnen bzw. schließen.
Wenn Du nichts hörst, solltest Du mal fahren und zwar so ca. 30-40 km/h im 3. Gang und dann plötzlich Vollgas geben. Kommt besonders gut in Unterführungen, Tunnel und der Gleichen. Es hört sich auch gut an wenn man z.B. im Parkhaus ist und im 2. Gang den Wagen mit Leerlaufdrehzahl rollen läßt und dann Gas gibt.
Das hört sich zwar Prollo und nach Golf-Fahrer-Gelaber an, aber ich liebe diesen Sound fast so wie den eines Wankelmotors.
Alt 03.02.2005, 22:41   #17
mitoma
Ne nichts von dem habe alle erdenklichen varianten ausprobiert (schliesslich war ich neugierig und habe gleich getestet).
Der Sound ist gleichgeblieben ob im Stand oder in verschiedenen Fahrmoduse. Ist aber nicht weiter schlimm.
Das einzigste was hierdurch deutlich besser wurde ist die Luftzufuhr, die beschleunigung ist viel agiler und besser, während der Fahrt im unteren Bereich beim plötzlichen Gasgeben zieht der enorm besser an. Es scheint als hätte man im die Schnalle vom hals genommen
Er hängt viel besser am Gas. So werde ich es mal ne Zeit lang testen.
mitoma
Alt 04.02.2005, 18:08   #18
Robert
hab heute morgen das zweite rohr auch noch entfernt und den luftfilter gewechselt.
sound is schon ein bischen besser geworden, is aber nicht das was ich erwartet hab. hatte davor einen colt und einen eclipse. auch jeweils ohne rohre vorm luftfilterkasten - und das war bestimmt 3 mal so laut wie beim xedos jetzt. richtig geil. aber naja. bissle lauter is zumindest mal besser als nix. oder ich erwarte einfach zuviel. muss mal an jemandem vorbeifahren und den fragen wies sich anhört.
besser beschleunigen tuter aber auch in jeder lebenslage, also immerhin etwas.
Alt 04.02.2005, 20:15   #19
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: Interessant
Das klingt ja super was ihr schreibt, könnt ihr bitte GENAU beschreiben was ihr entfernt habt. Schaden kann es dem Motor nicht, oder?
Wie ist die Beschl. im Hochgeschwindigkeitsbereich > 150 km/h?
Rossi
Hehe 222 Beträge.
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 04.02.2005, 22:00   #20
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Interessant
Lasst euch nicht von den Bullen erwischen dann gibts 3 Punkte in Flensburg.
Gruß Larsi
