Alt 15.05.2010, 20:05   #11
Zitat von AB1989 Beitrag anzeigen
Hey Leute, mittlerweile habe ich mich soweit erkundigt und mir hat meine Werkstatt erzählt, das sich zwischen Lima und Lampen ein Relais befindet, daß die Lichtmaschine regelt. Deshalb ist auch mein größter Wunsch einen Schaltplan vom Xedos zu bekommen um solche Fehler prüfen zu können
Hello, das Scheinwerferrelais hat lt. Verkabelungsdiagramm die Nummer (Aufschrift?) E32 und befindet sich, wenn du die Motorhaube öffnest und auf den Motorraum schaust ganz rechts oben im Eck. Wenns die Aufschrift E32 hat, dürftest dus wahrscheinlich recht schnell entdecken.
Vielleicht hilft dir das.
Alt 15.05.2010, 20:17   #12
Gerade bei mir nachgesehen, das Relais ist nicht beschriftet, aber es ist das mittlere der drei.
PS: hab noch was interessantes entdeckt, es gibt ein Tagfahrlichtrelais.
Und das im Verkabelungsdiagramm des 92er X6.
Alt 15.05.2010, 20:27   #13
Ich glaub nicht so wie ich es herausgelesen habe, leuchtet bei ihm die Kontrolleuchte Ladekontrolle und Bremse, wenn der Motor läuft.
Ich kann aber auch was übersehen haben
Alt 15.05.2010, 20:28   #14
Hab was von Scheinwerferrelais gelesen. Deshalb.
Falsch interpretiert.
Alt 15.05.2010, 23:11   #15
wolfgangjae
Also bitte keine Bremsflüssigkeit nachfüllen, das macht man nicht!
Wenn eine Fehlt dann hat das immer einen Grund
Alt 25.05.2010, 16:35   #16
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Bei 15,8 V brauchen wir uns nun wirklich nicht mehr darüber zu unterhalten, ob die Lichtmaschine komplett in Ordnung ist oder nicht. Wer hat das denn bitte überprüft? Ein Zahnarzt?
Die Lichtmaschine darf zwischen 13,8 und 14,4 V abgeben. Bei 15,8 V brauchst Du Dich nicht zu wundern, wenn die Elektrik verrückt spielt, irgendwann die Batterie kocht und so nach und nach Radio und Steuergeräte den Geist aufgeben. Apropos verrückt spielen: wenn die LiMa zu wenig Spannung liefert, leuchten die Warnlampen im Kombiinstrument auch wie auf dem Jahrmarkt - bei Überspannung dürfte das nicht anders sein.
Hier ist dringendster Handlungsbedarf gegeben!
Hallo hab auch so ein ähnliches Problem bei mir zeigt es sich aber eher wie ein Wackler: (Die Ladespannung hab ich zwar noch nicht gemessen, wird aber heute oder morgen gleich gemacht)
Diese Kontrolllampen leuchten bei mir auf
Hits:	1968
Größe:	80,0 KB
und zwar bin ich heute nach der Arbeit eingestiegen, Motor gestartet und diese Lämpchen leuchten auf, dachte mir was ist jetzt - das Geräusch beim Anlassen vom ABS war auch nicht zu hören.
Nun nochmal Motor aus und wieder an - das gleiche wieder.
Bin dann losgefahren und unterm fahren war es weg
ABER: Nur wenn ich Gas gebe erlischen die Lämpchen, sobald ich Gas wegnehme und ausrollen lasse leuchten sie wieder auf. nach einem km durch die Stadt war es dann ganz weg.
Das hatte er nun schon dreimal innerhalb von 2 Wochen
Was kann das bloß sein???
mfg Chris
Alt 25.05.2010, 21:23   #17
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Hab die Sufu schon durchstöbert aber nix passendes zu meinem Fehler gefunden
mfg Chris
Alt 25.05.2010, 22:56   #18
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
hast du mal die spannung gemessen?
ich hatte das auch erst beim treffen gehabt im standgas leuchtete die ladekontrolllampe und sobald ich die drehzahl ein bischen angehoben hatte (mittels gasgeben) war es weg.
hab dan die ladespannung kontroliert und siehe da die lima lieferte nur noch 13V und das ist definitiv zu wenig.
sollte das auch nicht helfen, kontrolier mal den stecker unter der batterie
Alt 26.05.2010, 21:19   #19
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Nö noch nicht - find mein Multimeter nicht, aber komisch bei mir ist was es mit dem ABS zu tun hat.
Und das mit dem Gasstoß hat nix geholfen (im Stand) nur beim fahren ging es dann weg wie ich schon geschrieben habe beim Beschleunigen weg und sobald ich vom Gas gehen und ihn rollen lasse kommen die Lämpchen wieder wie ein Wackler
mfg Chris
Alt 26.05.2010, 23:13   #20
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
dann mach doch mal den massepol bei der batterie ab, während er läuft.
er dürfte, wenn die lima funtzt, nicht ausgehen. wenn dem so ist dann machst noch die klima auf volle leistung an und dazu die heckscheiben heizung. wenn er dann noch läuft haste nen wackler
