Alt 19.05.2010, 19:07   #1
dominik_at
Benutzerbild von dominik_at
Xedos 9 Facelift
meine Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen!!!
Hallo Xedoskumpanen!
Klingt echt komisch is aber so....
...ich bekomm meine Motorhaube mit dem Entriegelungsbügel im Innenraum nicht mehr auf. Hab dann mit leichten Klopfen auf der Motorhaube versucht, das die Entriegelung sich evtl. löst falls dies das Problem wär. Denkste!!!
Hab dann den Seilzug am Bügel im Innenraum ausgehängt und versucht mit der Kombizange am Zug zu ziehen um mehr Kraft aufzubringen. Denkste!!
Hilft auch nicht! Hatte jemand von euch das Problem schon mal? Alle Tipps und Ratschläge von euch wären toll!!
Danke
gruß
Dodo
Alt 19.05.2010, 19:46   #2
Tja, im Winter funzts problemlos, in der warmne Jahreszeit kanns schon mal vorkommen.
Noch mal fest ziehen, wieder zudrücken und noch mal auf ... oder eben wenns kalt ist.
Alt 19.05.2010, 21:39   #3
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das hatte ich vor ein paar Wochen auch mal, wo ich bergauf geparkt hab... Wagen gewendet, schon ging's, und danach gut fetten das ganze Gelumpe
Ist natürlich leichter wenn man ne zweite Person hat und dann einer innen zieht und der andere vorne ruckt
Xedos 6: | MX-5:
Alt 20.05.2010, 12:11   #4
wolfgangjae
bei meinem früheren Ford Scorpio hat sich mal aus bis heute ungeklärten Gründen der Seilzug vorne beim Haken ausgehängt, wenn du soetwas ev. auch hast, dann steht dir eine ordentliche fummelei bevor....
Alles gute jedenfalls
Alt 25.05.2010, 19:18   #5
dominik_at
Xedos 9 Facelift
Tachen!
Also ich komm jetzt erst dazu, hab aber einen Tag nach dem Thread die Haube wieder aufbekommen. Hab dann die Schlossfallen sofort geschmiert, dass dies nicht mehr so schnell passieren kann.
Alt 10.07.2010, 19:56   #6
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Hab das Problem mit meinem X9 jetzt oO
Es entriegelt sich nur die rechte Seite, die linke bleibt geschlossen.
Wie krieg ich die Motorhaube noch zum entriegeln???
Alt 10.07.2010, 21:27   #7
MerlinMuc
Vorschlag1:
Nimm dir eine 2 Person, drück die Haube nochmal zu. Dann soll einer an der Entrieglung ziehen und der andere auf die Haube drücken. Ging bei mir so auch auf.
Vorschlag2:
Schau mal nach, ob der Seilzug bzw die Ummantelung aus der Halterung hinter dem Griff gerutscht ist. Da ist eine kleine Nut, wo die Ummantelung eingehängt wird. Da rutscht das Teil auch gerne mal raus und schon geht die Haube nicht mehr auf.
Mario
Alt 11.07.2010, 12:29   #8
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Vorschlag 1 hab ich schon öfter probiert gehabt, bringt nichts.
Diese nut ist leider nicht aus der fassung, wäre ja zu schön gewesen.
Hab Sie auch versucht selber zu ziehen, also raus aus der fassung, bringt auch nix.
Von unten kmmt man ja an den Seilzug nicht ran, und von vorne kriegt man den Grill ohne die Motorhaube aufzumachen auch nicht auf, sodass man hinkommen könnte .
greetz
Gkiokan
Alt 28.09.2010, 00:20   #9
Meister Lampe
Im Sommer ist mir das auch passiert, ausgerechnet auf der Autobahn, als ich auf halber Strecke bei Öl und Wasser mal nach dem Rechten sehen wollte. Ging nicht! Also bin ich mit ungutem Gefühl weitergefahren.
Kurz vor zuhause, auf einem "rumpeligen" Straßenabschnitt in der Stadt, habe ich während der Fahrt den Entriegelungshebel gezogen und gehalten. Durch die Schüttelei hat sich dabei die Motorhaube tatsächlich entriegelt.
(Natürlich sollte man das nicht auf der Autobahn machen.)
Anschließend die ganze Mechanik mit Waschbenzin gereinigt und mit Kriechöl wieder leichtgängig gemacht. Seit dem hatte ich bis jetzt kein Problem mehr mit der Motorhaube...
Alt 29.09.2010, 01:04   #10
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Viiel zu gefährlich was du gemacht hast.
Ich hab mein problem schon seit langem gelöst wie ein Verbrecher.
Hab die Haube geknackt Ohne Schäden Natürlich.
Das passiert auch nur weil sich entweder die Seilzüge nicht richtig Ziehen lasen, oder eben die Entriegelung schwergängig geworden ist und sich nicht mehr betätigen / bewegen lässt. Aber wenn man nicht weiß wie man die Haube aufmacht dann ist man aufgeschmissen.
greetz
