Zitat von DJ KONOS
Zum ausbau hab ich auch schon einiges gefunden nur weiss ich nicht wie ich den Riemen spannen soll kann mir das jemand genauer erklären
Ist denn die Ladekontrolleuchte ausgegangen als du mit dem Teil losgefahren bist oder kannst du das nicht mehr nachvollziehen ?
Mein Tip, lade erstmal den Akku wieder auf, laß die Kiste an und schau ob sich da auch alles dreht und überhaupt ein Riemen drauf ist
und die Ladekontrolle ausgeht.
Wenn das alles positiv ausgewertet werden kann, geht die Fehlersuche weiter.
Mir ist noch kein einziger Fall bekannt geworden wo es eine Lima vom X6 entschärft hat (vom Lager jetzt mal abgesehen).
Wechseln wird mit etwas Aufwand verbunden sein, da du von unten ran mußt und der Klimakompressor sicher zumindest teilweise aus dem Weg muß.
Hab da aber keinen genauen Plan, weil ich das noch nicht tun mußte.
Die beiden Riemen haben je eine Spannrolle, die der Lima ist von oben zugänglich. Du mußt da die zentrale Mutter der Spannrolle lösen und kannst sie dann mit dem Zuganker (Spannschraube) verstellen.
Also erstmal viel Glück
Gift
