Alt 17.06.2010, 19:23   #1
Xedos6-Fuchs
Frage Motor springt schlecht an, zu hohe Leerlaufdrehzahl
Bei meinem Xedos 6 2.0 Business Automatik tritt zeitweise, jetzt immer häufiger folgendes Problem auf:
Motor springt schlecht an. Nach erfolgreichem Anlassen ist die Leerlaufdrehzahl sehr hoch (1500 -1750 Umdr.) Bleibt auch in diesem Bereich bei Langstrecken bis ca. 50 Km und mehr Km! Im Stadtverkehr wird das Auto langsam zum Risiko, da der Motor beim Anfahren nach einem Ampelstopp drehzahlmäßig in den "Keller" geht und ausgeht. Danach will er, wie oben beschrieben, nicht mehr anspringen. Erst nach mehrmaligen Startversuchen klappt es dann wieder! Die Mazda-Werkstatt ist mit ihrem "Latein" auch schon am Ende und hat nicht gefunden! Im Normalfall liegt die Leerlaufdrehzahl so bei 750-800 Umdr.! Vornehmlich tritt das Problem immer in wärmeren Zeiten auf! Wer kennt das Problem! Kann das u.U. mit einem porösen Luftschlauch (Fremdluft!) zusammen hängen?
Alt 17.06.2010, 19:26   #2
Das Abfallen der Drehzahl ist bei den V6 Modellen vornehmlich der Schlauch den du schon angesprochen hast.
Die schwankende Drehzahl - genau das gleiche Problem hab ich seit 1.5 Jahren - dürfte lt. einem Bekannten ein defekter Drosselklappenpoti sein.
Alt 17.06.2010, 19:31   #3
Xedos6-Fuchs
Hallo w00lf,
danke für die schnelle Antwort! Hast Du bei deinem Xedos das Problem durch Austausch des"Potis" beheben können?
Herzliche Grüße aus Bremen
Xedos6-Fuchs
Alt 17.06.2010, 19:45   #4
Zitat von Xedos6-Fuchs Beitrag anzeigen
Hallo w00lf,
Xedos6-Fuchs
Habs leider bis jetzt aus Faulheit nicht machen lassen.
Kommt aber bestimmt noch, vor allem in Anbetracht des argen Mehrverbrauchs durch die hohe Leerlaufdrehzahl und die praktisch nicht mehr existente Schubabschaltung.
Bin mir aber nicht sicher, ob das das Problem lösen wird. Aber ich bin guter Dinge.
Alt 17.06.2010, 20:02   #5
Ich glaub nicht das es in diesem Fall der Zieharmonikaschlauch ist.
Als der bei mir defekt war ist das Auto immer und ausnahmslos sofort auf der ersten Umdrehung angesprungen.
Aber bei Automatik kann sich die Geschichte sicher anders zeigen
Den Schlauch sollte man dann aber schon definitiv als Ursache ausschließen bevor man weitere Experimente macht.
LG
Gift
Alt 17.06.2010, 20:15   #6
Was das beinahe absterben angeht, ist der Schlauch doch so gut wie immer der Übeltäter oder? Zumindest beim V6.
Alt 17.06.2010, 20:40   #7
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
hmm....ich hatte auch einen kaputten schlauch .. ist jedoch im leerlauf nie abgestorben .....sondern nur wenn ein gang drinnen war (automatik) ... jedesmal wenn ich bremste und zum stillstand kamm (und die drehzahl ging runter) starb er ab
Gruss
Daniel
Alt 17.06.2010, 23:39   #8
also beim V6 bspw. Öleinfülldeckel bei laufenden Motos aufschreiben und schwupp, schon ist er (sehr wahrscheinlich) aus.
Das v. Xedos6-fuchs beschriebene Prob kann viele Ursachen haben. natürlich auch ein defekter Poti. Wichtig wäre mal Fehler auszuschließen. Die genaue Kontrolle aller Schläuche (alle!) und Leitungen auf Dichtheit kann da schon was bringen. Der V6 hat ja nicht nur den Luftansaugschlauch...
Ansonst mal Fehler auslesen. Vielleicht steht ja ein Fehler in der OBD.
Wieviele km hast Du? Welches Baujahr? Leider stehen die Daten nicht beim User.
VG, Klaus
Alt 20.06.2010, 12:50   #9
Xedos6-Fuchs
Böse Motor springt schlecht an, zu hohe Leerlaufdrehzahl
Hallo w00lf, GIFT2, kitzi83 und Xedos9,
hier meine Fahrzeugdaten:
Typ: Mazda Xedos 6 2.0i 24V Business
Getriebe:Automatik
Baujahr: 1998
Leistung: 103 Kw
Hubraum: 1995
KM-Stand: 192500
Vielleicht läßt sich damit ja etwas anfangen! Das Problem verschärft sich nämlich immer mehr! Das Fahrzeug ist m.E. nicht mehr "verkehrssicher"!
Xedos6-Fuchs:
Alt 20.06.2010, 12:58   #10
Bau mal den Schlauch aus, der sich zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe befindet. Sind zwei Schellen und ein, zwei Schläuche abzuziehen.
Wenn der rissig ist oder gar schon richtige Löcher drin hat, dann hast mal was zum ansetzen. Das wär mal der einfachste und schnellste Schritt den du am Sonntag machen kannst.
