Alt 14.02.2005, 09:06   #1
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
Zündkerzen
Hallo erstmals!
Bei meinem Xedos V6 Bj 10/99 muss ich alle 13000 km die Zündkerzen erneuern:
12.996 km - neue Zündkerzen (original)
26.204 km - neue Zündkerzen (original)
40.328 km - neue Zündkerzen (Bosch Super 4)
52.861 km - neue Zündkerzen (Bosch Super 4)
66.204 km - neue Zündkerzen (Helma Elsa IV)
78.081 km - neue Zündkerzen (original)
91.221 km - Platinzündkerzen*
* hab 39,-- Euro pro Platinkerze (also 234,-- Euro für 6 Kerzen) hierfür bezahlt; diese sollen 40-60000 km halten.
Lt. Mazda ist dieses Problem beim Xedos 6 ab BJ 98 völlig normal. War auch in einer freien Werkstatt, diese meinte es wäre beim Xedos offensichtlich (wenn auch sehr verwunderlich) ein "normaler Verschleiss".
Bin mal gespannt ob die Platinkerzen wirklich länger halten, momentan hab ich 98.500 km drauf... sind also rund 7000 km nun drin...
habt ihr auch das Problem? mein Xedos wurde gecheckt und gecheckt aber nix gefunden... das geht ins Geld und kostet nerven wenn der Neuwagen bei 13000 km wegen den Zündkerzen steht... (das problem hatte der Vorbesitzer...)
Alt 14.02.2005, 09:45   #2
starmaker
Re: Zündkerzen
habe das problem bei meinem xedos nicht gehabt...bj. 93....zündkerzenwwchsel so alle 20-25 tsd....lief aber immer noch einwandfrei mit den alten....kerzen originale ngk...
gruss
Alt 14.02.2005, 10:18   #3
mitoma
Re: Zündkerzen
Versuch mal die Ursache am Zündverteiler und der Zündspule zu suchen.
Das du so ein Verschleiss an Zündkerzen hast ist nicht normal.
Ich habe vor kurzen mal gelesen das wenn die Zündspule nicht mehr einwandfrei arbeitet dadurch die Zündkerzenkabel und auch die Zündkerzen dadurch kaputt gehen im schlimmsten Fall sogar der Motor ein Kapitalscheden erleiden kann.
Ich habe bei mir die Verteilerkappe mal geöffnet und dort die während der Jahre enstandene Patinaschicht vorsichtig von den Metallstellen entfernt. Seit dem läuft meiner auch schon wieder besser.
mitoma
Alt 14.02.2005, 10:32   #4
Daniel Weiss
Re: Zündkerzen
Zündverteiler sowie Zündspule wurden bereits 2 x gecheckt aufgrund des Verschleisses; es hieß jedoch immer dass alles in Ordnung sei...
Alt 14.02.2005, 11:35   #5
ernest
Re: Zündkerzen
Hallo!
Wie kaputt waren die Kerzen? Das Kerzenbild wäre zur Diagnose nötig. Mögliche Ursachen für Kerzenverschleiß können auch Ölverbrauch oder agressives Benzin sein. Verwendest Du Benzinzusätze oder tankst Du immer an der gleichen Tankstelle? Sollten die Kerzen wieder defekt sein, empfehle ich ab und zu die Tankstelle zu wechseln.
Ernest
Alt 14.02.2005, 11:54   #6
Daniel Weiss
Re: Zündkerzen
verwende keinen Benzinzusatz... tanke eigentlich immer an einer andren Tankstelle, Ölverbrauch/Verlust nicht außergewöhnlich.... hmmm
Alt 14.02.2005, 18:03   #7
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Zündkerzen
Wie äussern sich denn die defekten Kerzen?
Kerzenbild?
Und welche Platinkerzen (Hersteller/Typ) verwendest Du?
Von den etablierten Herstellern hab ich damals keine passende Kerze gefunden.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
