Alt 27.03.2007, 18:30   #11
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von Streethawk Beitrag anzeigen
Hallo John,
Das find ich echt gut daß Du dich am AT versuchst. Ich bin auch so ein Technikbegeisterter und versuche alles was geht selbst zu machen.
Sehr würde ich mich (und bestimmt auch andere) darüber freuen wenn Du uns über die angehende Reparatur am Laufenden hälst.
Es würde mich unheimlich freuen wenn am Ende so etwas wie eine Anleitung und Beschreibung einer erfolgreichen Selbstreparatur des AT herauskommen würde. Dies würde dem AT- Schrecken gehörig die Grundlage entbehren.
Von allen technischen Dingen findet man hier Informationen, aber wenn es um das AT geht verhält es sich wie ein geschlossenes Buch, was Werkstätten erlaubt Reparaturpreise anzusetzen, welche teilweise den Fahrzeugwert erreichen oder übersteigen.
Ich drück dir (und natürlich auch dem Sepp) die Daumen, ich würde es jedenfalls genau so wie Du versuchen.
Gruss,
Ivo
Hallo Ivo,
das Problem ist halt, daß sich in den Werkstätten auch keiner so recht mit ATX auskennt. Wenn ich in der Mazda Werkstatt 'nen Ölwechsel verlange und die dreh'n nur die Schraube 'raus und ersetzten die 2-3 Liter, weiß ich, was da geht!
Bis auf ein paar Spezialisierte hat doch wohl kaum jemand 'ne Ahnung von ATX.
Na ja, keine Ahnung hab' ich selber! Dafür aber den Willen es hinzukriegen & brauch nit auf die Uhr zu schau'n (In der Werkstatt haben sie für den Aus- & Einbau je 4,5h, da ist aber auch noch nix repariert). Wenn's schiefgeht, wie gesagt, kann man ja immer noch 'n ATX im Austausch kaufen.
Klar werd' ich's, soweit mit Ölfingern möglich, dokumentieren & die Community nicht dumm sterben lassen! Schätze, daß mich die Erfahrung ca. 8 - 10 WE's kostet.
Geändert von JWBehrendt (28.03.2007 um 06:05 Uhr)
Alt 27.03.2007, 19:06   #12
Das Größte Problem sind die Erfahrungswerte mit denen die wenigsten aufwarten können und wenn dir einer das auch genau beschreibt, die Erfahrung fehlt, da ist nützt auch keine gut geschriebene Anleitung.
Ich selbst habe in der Arbeit schon Drehmomentwandler und hüdraulische Kupplungen (zB. 8t Stapler) in den Fingern gehabt und selbst das ist schon recht aufwändig und ohne Erfahrung und teils Unterlagen nicht ordentlich zu bewerkstelligen.
Du zerlegst das Getriebe, "reparierst" es, hast nix zum überprüfen, baust es wiederein und zupfst dem Gänseblümchen die Blätter aus: funzt, funzt nit, funzt, funzt nit,... funzt halb.
Motor überhohlen ist da einfacher.
Aber ich wünsche dir viel Glück das es klappt!
Alt 27.03.2007, 20:01   #13
Sepp
Benutzerbild von Sepp
der Preis von 2500,- war heute vom Werkstattchef nur ein Schätzung. Dieser beinhaltet ein überholtes getriebe, den Aus- und Einbau, und einen neuen Wandler. Hier mal ein paar Infos von und über die Werkstatt Klick mich
Allerdings stehe ich nun vor der Entscheidung, ob ich es wirklich machen lasse, oder aber den Wagen zur Schlachtung freigebe. Für mich ist das momentan eine Rechenaufgabe, deren Ergebnis ich noch nicht kenne.
Peter
Alt 27.03.2007, 23:26   #14
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Hi Sepp,
rufe doch hier mal an und frage nach einem Preis.
http://www.automatik.info
Irgend eine von diesen Automatik-Instandsetzern hatte mir mal einen Preis von 1500,-€ genann. Aber ob es der o.g. war?!?
Das mit deiner Rechnung ob es sich noch lohnt, kann ich nachvollziehen. Eine Chance würde noch ein gebrauchtes Getriebe sein. Aber auch da ist nicht sicher wie lange das dann noch hält.
Selber an die Überholung heranzugehen, ist eine Möglichkeit. Auf jeden Fall sollen Automatikgetriebe einfacher sein als Schaltgetriebe.
Ende Mai mache ich einen "Kurs" mit bezüglich der Reperatur von Automatikgetrieben. Ist zwar für Mercedes, aber im Groben ist es eben auch ein Getriebe.
Renault Captur für meine Frau
Alt 28.03.2007, 07:04   #15
JWBehrendt
Vollkommen richtig! Aber die hat in der normalen Wertkstatt - egal welcher Hersteller - auch kaum einer.
Ohne Unterlagen geht nichts, auch da sind wir uns einig!
Also, Hatschi, Du hälst mich ja für sehr optimistisch! Klar hat man in der Garage nicht die Ausstattung eines Spezis für ATX. Also so ganz unbedarft bin ich mit hydraulischen Antrieben nun auch nicht. Die wenigen wirklich spezifischen Werkzeuge & Hilfsmittel haben Mazda ET-Nummern & können ganz normal bestellt werden.
Aber auch nur, wenn man's schon mal gemacht hat!
Danke, kann's gebrauchen!
Guter Preis, der mich evtl. vom Selbstversuch abhalten könnte. Mir ist er allerdings noch nicht untergekommen.
Ob sich die Reparatur lohnt, hängt halt davon ab, wie lange man den X noch behalten will, er hat immerhin gute Chancen, das H-Kennzeichen zu erreichen.
Ein gebrauchtes Getriebe ist keine echte Alternative, da man den Zustand nicht kennt. Also nur, um den X anschließend schnell zu verkaufen (wie's mir passiert ist, Lebensdauer ca. 10TKM!).
Ja, hat einen gewissen Lerneffekt.
Daß ein ATX einfacher ist, ist ein Trugschluß, wie Du in Deinem Kurs feststellen wirst!
Hoffe mal, daß Du dann evtl. einen Teil Deines neuen Wissens auf Anfrage teilst!?
Ja, kenne die Firma. Wundere mich daher umso mehr über Deinen Temperatursensor!
Der Preis ist normal, dafür erhälst Du ein neuwertiges ATX, daß bei guter Pflege & Behandlung eigentlich die nächsten 250TKM halten sollte!
Siehe weiter oben. Das ist halt so bei allen Gebrauchtwagen, wenn man den/die Vorbesitzer nicht gut kennt, ist's halt 'ne Wundertüte!
Ich hab' mir jedenfalls in den Kopf gesetzt, irgendwann festzustellen, ob man mit dem X wirklich soviel Fahrspaß hat! Außerdem wird man von solchen Aktionen ja nicht dümmer!
Geändert von JWBehrendt (29.03.2007 um 07:19 Uhr) Grund: Hab' mich bei den Zitaten verkopiert! Sorry Hatschi & Xedos!
