Alt 14.04.2008, 17:56   #11
Zedosch
ok mache ich dann,
Vielen Dank.
mfG.
Alt 17.04.2008, 19:26   #12
Zedosch
Ich habe antenne komplett ausgebaut. Aber ich konnte nicht hinkriegen. Stab ist etwas dicker und geht nicht bis zum ende rein. Letzte schicht bleibt draussen. Und ausserdem zieht nicht so richtig rein alles mögliche habe ich schon probiert. kann sein dass die antenne falsche ist. ?
danke und mfG.
Alt 17.04.2008, 19:39   #13
Kenny
Also, war bei mir genau so. Habe dann den Stab eingespannt und mit etwas Gewalt und der Hilfe eines Hammers doch in die Ummantelung bekommen.
Als dann alles eingebaut war, ging der Stab ebenfalls nicht ganz rein, also von Hand hoch und runter gezogen. Das Plastikteil, worüber die Antenne ausgefahren wird, muss sich wohl noch anpassen. Mach das regelmäßig und er fährt ein, hab nach den ersten Tagen kein Problem mehr mit der Antenne, fährt bestens komplett ein.
Alt 21.04.2008, 14:29   #14
Zedosch
hallo,
ich konnte mx-5 antennenstab nicht reinkriegen. bei mir geht es nicht das loch ist ziemlich kleiner als der stab. bj 92. es kann sein, dass bei mir etwas andere antenne drinnen steckt. (schon zusammengebastelt)
ich möchte gerne mir ein komplettes elektrisches antennensystem kaufen.
z.B. für mazda mx-5 od für mazda 6er.
ich denke wenn die schraubengewinde mit xedos antenne passt dann kann man doch irgendwie befestigen. es gibt schon bei ebay für mx-5 zu ersteigern.
bestimmt günstiger und nicht so umständlicher wie xedos antenne rumzubasteln. ausserdem auch kürzer und besser aussehend.
hat jemand schon erfahrung über die antennen von den anderen modellen.?
bitte um antwort.
danke sehr.
grüße...
Alt 22.04.2008, 00:52   #15
V6/24V
Hallo, vielleicht hilft Dir diese KPL. Antenne weiter:
http://www.motoso.de/automatikantenn...-h28556945.htm
André
Alt 24.04.2008, 01:31   #16
Zedosch
hallo,
antenne hat sich schon erledigt. danke sehr.
ich hab innere plastikbeshictung bisschen geschliefen- dann ging es .
aber nicht bis zum ende. aber doch hält der stab etwas draussen aber egal fährt raus und geht auch rein.
also danke noch mal.
fotos kommen demnäscht...
