Alt 26.01.2011, 11:14   #11
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Zitat von Peter Willer Beitrag anzeigen
Danach einfach den Zeiger mit dem Finger auf voll stellen
Gruß Peter
einfach nach oben drehen ohne die nadel abzunehmen???
PS: hast meine PN schon gelesen wegen Klima?
mfg Chris
Alt 26.01.2011, 16:40   #12
Areus
Zitat von Zachi Beitrag anzeigen
Mein X9 hat laut Handbuch einen 68-Liter-Tank. Selbst wenn ich bis 5 km Restreichweite laut Bordcomputer fahre (Reserveleuchte ging schon knapp 100km vorher an und die Nadel stand weit unter E), bekomme ich nur 58 Liter rein.
Mein Bordcomputer schaltet bei Restreichweite kleiner 50km auf Striche um so das man nicht mehr sieht wie weit man noch fahren kann. Hast du da was verändert?
Alt 26.01.2011, 17:20   #13
Daggy
Seltsam! Ich bin schon bei 2 verschiedenen Xedos mit dem letzten Tropfen unterwegs gewesen und da macht sich das lange vorher bemerkbar in Form von kurzen Motoraussetzern in Kurven oder beim Bremsen und Beschleunigen wenn er Luft mit ansaugt. Wenn es dann langsam dem Ende zugeht nimmt er nur noch ruckartig Gas an fährt aber immer noch mind. 1km damit weiter. Spätestens dann ist es höchste Eisenbahn die nächste Tankstelle aufzusuchen
Die Tanknadel lässt sich übrigens einfach nachjustieren. Die Plastikscheibe vom Tacho abnehmen und volltanken. Danach einfach den Zeiger mit dem Finger auf voll stellen. Hab ich schon bei meinem ersten Xedos damals so gemacht nachdem er beim Volltanken immer 5mm unterhalb von voll stand. Seitdem lief die Anzeige "relativ" genau.
Gruß Peter
genau so kenne ich das auch Oder man fährt auf der autobahn volllast bei ca. 220 kmh und aufeinmal bremst der motor ab Bekommt dann nicht mehr genug sprit und man muss die geschwindigkeit drosseln.
Fährt man dann mit gemütlichen 120 - 140kmh weiter, reicht der sprit dann noch ca. 30 - 40 km
