Alt 19.01.2015, 20:09   #11
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Es gibt doch auch einen kurzen Riemen, von der Autos ohne Klima.
Alt 19.01.2015, 21:31   #12
Zitat von napTaKer Beitrag anzeigen
Hallo ,
kauf doch ne neue LIMA
kostet im amiland 78 Dollar
gruß
Warum soll ich das machen?
Nur weils vielleicht billig ist?
Nein danke, weil:
- ich eine gebrauchte Originale und geprüfte Lima da habe
- ich lieber eine gebrauchte (im Besten fall überholte) drin hab als eine neue aus dem Zubehör
- zu lange Lieferzeit, ich brauch die Lima bis zum WE
Abgesehen davon, komme ich mit 0,00 € aus, da ich nur die Arbeit habe.
Ja, gibts es. Hilft mir aber überhaupt nicht!
Alt 19.01.2015, 21:39   #13
napTaKer
Na dann nicht
Alt 20.01.2015, 19:59   #14
So, heute war ich ohne Lima unterwegs.
Den ersten "Schreck" bekam ich gestern, als ich den Motor das erste mal nach Demontage des Riemens startete. Dass er nämlich deutlich leiser war als in letzter Zeit. Daraus folgere ich, dass das Lager der Lima bereits eine weile unbemerkt kund tat dass es bald am Ende ist.
Über Nacht das Ladegerät an die Batterie angehängt, fuhr ich dann heute Morgen in die Arbeit. Eigentlich keine Probleme. Habe nur darauf geachtet, keine unnötigen Verbraucher einzuschalten (Gebläse, Heizung, Licht, etc.).
Hohe Drehzahlen habe ich natürlich auch vermieden und versucht die Motorbremse zu nutzen.
Die Batterie-Spannung habe ich mittels Multimeter welches ich gestern noch eingebaut habe beobachtet. Sie sank so auf ca. 11,7 V ab.
Batterie ist eine nicht mehr ganz neue 60Ah.
Am Abend dann mit zwei kurzen Zwischenstopps (=> 3x starten) die 20 km auf die selbe Weise zurück. Da sank die Spannung doch etwas weiter ab (ca. 10,9 V), kam aber ohne Probleme heim.
Also kann auch ich bestätigen, dass man je nach Zusatzverbraucher und Batteriezustand durchaus 40-80km weit kommen kann ohne fuktionierende Lima.
Alt 20.01.2015, 20:54   #15
napTaKer
weiß nicht ob das so sinn macht ??
Alt 20.01.2015, 21:07   #16
Natürlich!
Warum?
Weil ich:
A) den X täglich brauch um in die Arbeit zu kommen
B) ich nicht mit dem "rumpeldem" Lager der Lima fahren will (Gefahr, dass sie komplett blockiert)
C) ich erst am WE Zeit habe die Lima zu tauschen
Einen besseren Vorschlag?
Alt 20.01.2015, 21:29   #17
napTaKer
hast du kein 2tes Auto um den x zu schonen
Alt 20.01.2015, 22:02   #18
Das ist der X bereits selber... Die anderen 2 werden zumindest diesen Winter nicht bewegt.
Alt 21.01.2015, 18:56   #19
hörnchenmeister
Aber mal ehrlich, die Lima zu tauschen dauert auch nicht viel länger als nur den Riemen. Die 4 Schrauben vom Klimakompressor weg, dann kannste die bequem von unten auch ohne Bühne wechseln. Wäre mir zu heiß. Wenn ich da an so Stromspitzen vom ABS denke...
Alt 21.01.2015, 19:26   #20
Bühne ist vorhanden.
Aber ich mach sowas lieber in Ruhe ohne Zeitdruck. Hab schon oft genug gehabt, dass arbeiten die einfach aussehen und schnell gemacht zu sein scheinen irgend eine "Überraschung" auf Lager haben. Da habe ich dann keine Lust deswegen eine Nachtschicht einzulegen.
Und was soll groß passieren, außer dass ich mit leerer Batterie stehen bleib?
Dafür habe ich 2 Stk. Ersatz mit...
Jedem das Seine.
Meinst du wenn das ABS regelt?
Kann net sein, das ist grad nicht aktiv (1 Sensor kaputt).
