Alt 10.02.2006, 17:42   #21
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: Kühlerproblem??
Das ist bei meinem auch nur, wenn der Motor kalt ist. Bei Betriebstemperatur ist der Schlauch anständig prall.
__________________________________________________ ______________
MfGChristian
DM wird am 15.7. in Leipzig auftreten UND ICH BIN WIEDER LIVE DABEI
Alt 09.05.2006, 19:22   #22
Kollege_Fuchs
Re: Kühlerreinigung
also nur mal so zur info
hatte jetzt beim letzten werkstatt besuch mal eine kühlerreinigung machen lassen
allerdings zieht sich der kühlerschlauch weiterhin zusammen im kalten zustand
kann natürlich sein das der schlauch inzwischen schon ein bisschen gelitten hat da er im vergleich zu anderen kühlerschläuchen in kaltem zustand nicht mehr so eine stabile form hat
eventuell könnte es noch an dem anderen kühler deckel vorne liegen der ja nicht ausgetauscht wurde aber noch gut aussieht
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
Alt 10.05.2006, 08:03   #23
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Re: Kühlerreinigung
ist doch ganz einfach!! Wenn der Schlauch eingedrückt ist schraubst Du den Deckel vom Kühler ab! Wenn der Schlauch dann normal wird ist ein Unterdruck im System. Dann würde ich den Deckel zuerst Wechseln.
Bleibt der Schlauch so -ist dieser "hin"-. Wechsel Ihn aus und gut iss!!
Mach et Jot
der Karle_Moik
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 21:08   #24
Kollege_Fuchs
Re: Kühlerreinigung
na das unterdruck im system ist ist ja klar sonst würde sich der schlauch ja nicht zusammen ziehen
aber auch wenn ich den deckel vorne aufschraube geht der schlauch nicht mehr ganz in die ursprüngliche form zurück
nur das eben der schlauch alleine auch bisschen was kostet
glaube auch nicht das da irgendwas kaputt gehen kann, weil die kühlung funktioniert ja weiterhin bestens
fuchs
Fuchs
Alt 28.05.2006, 17:41   #25
Michael Jäger
Re: Kühlerproblem??
hallo,
dein auto hat, wie viele andere, ein geschlossenes kühlsystem. dies bedeutet, dass sich das wasser, wenn es heiß wird, in den ausgleichsbehälter fließt. damit steht dieser kleine kunststoff-behälter unter druck. beim kalt werden der kühlerflüssigkeit drückt der druck des ausgleichsgefäßes auf das wasser und drückt es in das kühlsystem, den kühler, die schläuche, zurück. du hast das problem, dass du scheints einen unterdruck zusammen bekommst. das kann nur daran liegen, dass ein e belüftung "dicht" ist.
ich hoffe dir ein bißchen geholfen zu haben.
lg.
michael
