Interieur Instrumente, Innendekor, Sitze, ... |
29.05.2011, 22:47
Fensterheber Komfortmodul
Hallo Gemeinde,
ich beabsichtige im X6 ein Fensterheber Komfortmodul nachzurüsten.
FFB habe ich die serienmäßige von Mazda, Alarmanlage habe ich nicht.
Nun habe ich auf die Schnelle 3 Module bei eBay gefunden:
http://cgi.ebay.de/Komfortmodul-Fens...item1c0fbaa861
http://cgi.ebay.de/Komfortschliesmod...item5d28be06c5
http://cgi.ebay.de/Fensterschliesmod...item5d25b68503
Nach den Beschreibungen ist es wahrscheinlich egal, welches Modul man nimmt.
Gibt es hier bereits Erfahrungen oder Präferenzen für ein bestimmtes Modul?
Gibt es was besonders zu beachten? Die Fenster sollen alle schließen, wenn ich das Auto abschließe (mit Schlüssel, oder FFB).
04.06.2011, 20:20
Hat hier noch nie jemand ein Fensterheber-Komfortmodul eingebaut?
Kann ich mir garnicht vorstellen...
04.06.2011, 20:29
Hatte es mir schon überlegt, aber dann doch wieder davon abgelassen, da ich meine Fenster oft offen lasse (alle 4 ca. 2cm und das Schiebedach gekippt) aber den Xedos trotzdem absperre.
04.06.2011, 20:30
Das müsste doch einfach zu lösen sein durch einen Schalter in der Leitung mit dem ZV Impuls, oder..?
04.06.2011, 20:33
Wär mir dann wieder zu kompliziert, da kann ich die Fenster gleich manuell rauffahren.
04.06.2011, 20:49
So einfach wäre es reintheoretisch auch möglich, ABER dann hättest Du das Problem, dass Du das mit nem Zeitrelais machen müsstest! Und dann hättest Du das Problem, dass selbst, wenn das Fenster geschlossen ist, einfach versucht wird, 10 Sekunden (als Beispiel genannt) zuzufahren und wenn Du Pech hast, schiesst Du Dir den Motor oder ne Sicherung! Es sollte schon sichergestellt werden, dass auch nur die Fenster schliessen, die auch offen sind.
Gruss Grischa
04.06.2011, 20:51
Nein, ich meinte, dass Du die Funktion mit dem Schalter abschaltest, wenn Du sie nicht haben willst, weil die Fenster offen bleiben sollen. Ich meinte nicht, dass die Funktion mit dem Schalter ausgelöst werden sollte.
Im "Normalfall" bleibt der Schalter geschlossen und Du hast die automatische Funktion. Wenn natürlich das Fenster offen lassen für Dich der Normalfall ist, dann ist das natürlich sinnlos.
04.06.2011, 20:52
Gruss Grischa
Wenn ich die Funktion abschalte, dann weil ich sie in dem Moment nicht will. Wozu brauch ich denn dann ein Zeitrelais??
04.06.2011, 20:58
Zitat von w00lf
Wär mir dann wieder zu kompliziert, da kann ich die Fenster gleich manuell rauffahren. ![Cool](images/smilies/icon_cool.gif)
Wenn du (Zwecks Tausch des leuchtenden Schalters) die linke Türverkleidung runter hast, liegen ja alle benötigten Kabel vor dir ![Wink](images/smilies/icon_wink.gif)
Du müßtest dann halt noch eine Leitung vom Komfort-Modul einschleifen.
Muß mich Wolfgang anschließen - für mich z. B. nur mit bebilderter Einbauanleitung ein Thema. Schiebedach, wenn du eins hast, wäre dann ja ein extra Problem.
LG, Gift
04.06.2011, 21:01
Für Dich ist das eh nix, Du hast bestimmt wichtigeres an Deinem Xedos zu tun...
Auf den Bildern sind doch jede Menge Kabel zu sehen, die müssen doch auch alle angeschlossen werden. Werden die einfach parallel zu den einzelnen Ausgängen der Schaltereinheit angeschlossen? Oder muss man die Originalkabel auftrennen?
Schiebedach habe ich (leider) beim X6 nicht.
