Alt 10.03.2012, 09:08   #111
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Ich bin auch auf der Such nach Lambdasonden.
http://www.UNI-FIT.de/Artikel_OX+24818.html
Teuer aber ist der Stecker und die Länge der Kabel richtig.
Oder Besser diese ohne Kabel?
http://www.UNI-FIT.de/Artikel_OX+104.html
Oder habt Ihr noch ein besseres/günstigeres Produkt.
V6 Serie2
Ciao & Danke
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 10.03.2012, 09:42   #112
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
ich habe beim KL Umbau diese Lamdasonden verbaut
Ruf Lamdasonden
http://www.ebay.de/itm/LAMBDASONDE-L...item2a19df0c1d
Alt 10.03.2012, 10:32   #113
Die haben wir auch bei mir verbaut - alles top OK.
EDIT: Irrtum meinerseits - es waren die HIER
Geändert von GIFT2 (10.03.2012 um 10:42 Uhr)
Alt 10.03.2012, 10:59   #114
Kenny
Falls Interesse besteht, ich hätte noch zwei Unifit Lambdasonden hier. Hatte sie mal vor Jahren in Eigenregie eingebaut, jedoch bei der Verkabelung irgend einen Fehler gemacht und es lief nicht wie es sollte (waren max. eine Woche drin). Also fertige von Bosch bestellt und von der Werkstatt einbauen lassen. Nun liegen die Sonden nur rum.
Bei Interesse, für beide 20 inkl. Versand.
Alt 10.03.2012, 11:49   #115
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
Ruf Lamdasonden
jo die gleichen hab ich auch.
hattest du original am kabelbaum auch 4 kabel?
Alt 10.03.2012, 18:04   #116
Webmasterxp
Ich meine bei mir waren es nur 3 Kabel.
ich hatte somit 1 mal Masse über.
Was aber nicht schlimm ist.Denn die Sonde zieht die Masse über den Krümmer.
Wenn man es 100%tig haben will,sollte man die Masse richtig auf einen Massepunkt legen.
Das sollte dann in Zukunft die Lamdasondenfehler vermeiden.
Alt 13.03.2012, 07:36   #117
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Ah, die von Ruf, die habe ich auch - müssen noch eingebaut werden. Der tatsächliche Stecker ist 3 - polig (BJ 02 /1996), die Sonde hat 4. Was macht man mit der Masse? Einfach zur Seite und fertig? Baut man die Sonde so ein - gibt es dann einen Fehler im Speicher? Was muss man genau beachten? 1X Schwarz für die Steuerung und 2x Weiss für die Heizung - Grau ignorieren? Gibt es irgendetwas besonderes beim Steckerumbau zu beachten? Wie viel Zeit benötigt ein "normaler" Mechaniker ungefähr dafür?
Geändert von H@ns (13.03.2012 um 11:09 Uhr)
Alt 13.03.2012, 08:02   #118
Mein 92er hatte einen 4poligen Stecker - somit kein Problem.
Die Belegung kannst du meinem Link entnehmen.
Falls du also nur einen 3poligen Stecker hast, wird dort sicher die Masse (graues Kabel) fehlen. Also läßt du das Kabel einfach in der Luft hängen oder legst es auf Masse. Keine Ahnung was dann genau passiert - ich hatte ja 4 Pole.
Ein "normaler" Mechaniker, was immer du darunter verstehst ??? braucht so maximal eine Stunde für den Umbau. Die beiliegenden Quetschverbinder sind aber nicht (in meinem Fall) für eine zeitnahe Reparatur zuträglich. Müßte ich das selber nochmal machen, würde ich Schrumpfschlauch aufschieben und die Kabel dann löten.
Teure, fertige mit Stecker zu kaufen, halte ich persönlich für Geldverschwendung. Und was man wegschrauben muß, sieht ein Laie oder ein "normaler" Mechaniker sofort.
Also bitte kein Schachspiel drauß machen *zwinker*.
Als wir jetzt den Fächer bei mir implantiert hatten, konnten wir die Lambdas dann auch problemlos übernehmen. Null Problemo.
Alt 13.03.2012, 08:19   #119
Als Elektroniker kann ich letzteren Satz aus vollster Überzeugung nur sehr stark unterstützen. So ein Guss-Krümmer und auch der Rest der Auspuffanlage sind wahrlich keine optimalen elektrischen Leiter.
Keine Ahnung, was sich Auto-Konstrukteure dabei denken, aber so tun sich reichlich potenzielle Fehlerquellen auf. Wenn sich schon Masse-Kabel an der Lambdasonde quasi aufdrängen, sollte man ihnen auch optimale Masse geben. Also gleich mal ein extra Käbelchen zu einem der zahlreichen, vorhandenen Massepunkte führen.
Alt 13.03.2012, 08:37   #120
Jo, ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass das Gewinde der Lambda ein optimaler Masseschluß ist.
Zu viele Übergangswiderstände.
