An MDM, meine Frage vom 26.01.04
Hi scheint als ob meine Frage wohl untergegangen ist, nachfolgend nochmal meine Frage vom 26.01.04
Vielen Dank im voraus für deine Antwort.
Hi, also bei deinen vielen Fragen man merkt, dass du vom Fach bist!
Also der Reihe nach, (hoffe mal du hast genug Zeit mitgebracht, wird etwas ausführlicher)
1) Unfall: frontaler Auffahrunfall mit ca.10-20khm/h
Motorhaube gestaucht und geknickt, Kühlergrill reingedrückt, und im Cockpit hat sich auch vorne das Plastik etwas verzogen. Also die Aufprallenergie hat sich bis ins Fahrzeuginnere übertragen. Bin ca. 1 Woche nach dem Unfall zur Werkstatt, die haben keine Beschädigung am Motor etc. festgestellt, aber einige Kühllamellen waren eingedrückt. Kann es vielleicht daran liegen? Obwohl es eigentlich nicht nach Kühlflüssigkeit oder Frostschutz riecht, eher nach normalem Regen, bzw. Schmutzwasser?!
2) Habe die Scheibe bei einer Meisterwerkstatt erneuern lassen, also die Jungs waren schon vom Fach und keine Pfuscher. Es scheint auch kein Wasser mehr in den Himmel einzudringen, so wie vorher, da war der Himmel nämlich rechts oben an der A-Säule nach unten führend auch voller Wasser. Habe erst gedacht es läge an verstopften Wasserabflussschläuchen die vom Schiebedach nach unten führen, die hab ich aber mit Druckluft durchpusten lassen und die Schläuche führten das Wasser normal ab.
3) Wie schon gesagt, nach Frostschutz oder Kühlflüssigkeit, scheint es nicht zu riechen, eher nach Regen. Muss ich aber nochmal genau checken.
4) Habe Klimaanlage.
5) Innenraumfilter, muss ich checken. 'Tschuldige meine laienhafte Frage, aber was hat das denn mit Wassereintritt zu tun?
6) Also die Türdichtungen (ich denke mal du meinst die Gummidichtungen) müssen tatsächlich mal erneuert werden. Sind teilweise schon porös. Ich denke aber nicht, dass es daran liegen kann, denn die Dichtungen auf der Fahrerseite sehen noch schlimmer aus, und da hab ich überhaupt keinen Wassereintritt. Außerdem ist nur der Beifahrerfußraum unten nass (also dort wo tatsächlich nur die Füße aufliegen), die übrige obere Fläche, also in Richtung Motorraum und der Bereich unmittelbar am Beifahrereinstieg sind trocken!
Mein laienhafter Verdacht ist ja, dass durch den Unfall irgendein Riss entstanden ist wo Wasser eintritt. Obwohl mir schon gesagt wurde, dass das eher unwahrscheinlich ist.
Von oben, also vom Dach her scheint das Wasse nicht reinzulaufen, da der Himmel und die A-Säule jetzt trocken sind.
Meinst Du ich sollte mal die komplette Innenverkleidung an der Beifahrerseite abnehmen und nachschauen lassen?
Oder könnte es vielleicht sein, dass irgendwo vorne rechts am Bodenblech ein Leck ist, und die Reifen bei regnerischem Wetter während der Fahrt, das Spritzwasser praktisch ins Innere schaufeln?!?! Klingt zwar unwahrscheinlich aber möglich ist ja alles.
Kann ich Rostprobleme durch die Geschichte bekommen?
Ich dank dir schon mal vorab für deine (zahlreichen)Antworten.
Bis dann.
Ciao
Pedro.
