02.04.2006, 21:12
Zündkerzen: Achtung! NGK BKR6E-11 sind SCHROTT !!!
Dies können Waldi und ich mit völliger Entrüstung verkünden! Ich fahre diese Kerzen nun seit ca. 4 Monaten. Waldemar etwa die Hälfte der Zeit. Zum Glück kam Waldi auf nach häufig auftretenden Motoraussetzern auf die Idee die Zündkerzen zu tauschen. Achtung jetzt der prägnante Hinweis: Es gibt 2 nahezu identische Teilenummern bei NGK 1. BKR6E-11 und BKR5E-11 ! Tja und wer die zweiteren drin hat kann sich glücklich schätzen! Das sind auch die originalen von Mazda. Die BKR6E-11 (z.B. von ATU verkauft) sind absolut Schrott! Seit dem die drin sind. Gehen unsere Motoren (BJ 1993 / BJ 1997) ab und zu an Ampeln aus, aber vor allem das Anlassen dauert bis zu 3 Sekunden. Waldi hat Sie letzte Woche die BKR5E-11 reingemacht und der Motor sprang nach 0,5 Sek an. Morgen kommen wieder meine BERU Ultra X rein!!! Grüße, Lukasz
02.04.2006, 22:03
Re: Zündkerzen: Achtung! NGK BKR6E-11 sind SCHROTT
Das ist nicht schön! habe die empfohlen bekommen und mir auch gekauft! Doch aus zeitgründen noch nicht eingebaut! Vielleicht mit glück!
Hat den noch jemand diese Kerzen drin!?
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
03.04.2006, 02:58
Vor 2 Wochen habe ich meine erneuert und keine Probleme damit.
Es gibt für den 1,6 L Motor 4 Verschiedene Zündkerzenarten die man verbauen kann.
BKR5E-11 NGK als Standart
K16RR-U11 ND als Standart
BKR6E-11 NGK als Kalt
K20RR-K11 ND als Kalt
und für den V6 2,0l gibt es 6 Verschiedene möglichkeiten
RKR5E-11 NGK als Heiss
K16RR-U11 ND als Heiss
BKR6E-11 NGK als Standart
K20RR-U11 ND als Standart
BKR7E-11 NGK als Kalt
K22RR-U11 ND als Kalt
also nicht direkt in Panik geraten. Nur was es mit Heiss und Kalt hinter den Kerzenarten aus sich hat kann ich nicht erklären, aber vielleicht ist hier jemand der davon Ahnung hat
mitoma
03.04.2006, 06:45
Die BKR6E-11 sind die Standartkerzen für den Xedos V6. So steht es auch in der Rep.Anleitung. Dass die jetzt schlechter sind für eure Motoren , liegt an der LPG umrüstung. Wobei ich die BKR6E-11 habe und sie machen seit über 20.000 km keine Probleme.
LPG 0,56€/Liter
03.04.2006, 07:06
Die BKR6E-11 sind die Standardzündkerzen, die ALLE zig-zehntausend Xedos-V6 schon ab Werk verbaut hatten. Auch baut seit jeher jede (Mazda-) Werkstatt in den V6 genau diese und keine andere Zündkerze ein.
Damit seid Ihr beiden wohl die einzigen, die damit Probleme haben.
Fährt man den Zweiliter-V6 überwiegend schnell Autobahn oder mit Autogas, sollte man zur kälteren Kerze und damit zur BKR7E-11 (!) greifen. Die BKR5E-11 ist definitiv in jedem Fall völlig falsch und wird nur für den 1.6er benötigt.
Zur Beru empfehle ich mal die Suche hier im Forum, im Mazdaforum.info, in der Mazda Community und in Motor-Talk, wo massenhaft Beschwerden über massive Probleme der Beru-Zündkerzen in Verbindung mit allen Mazda-V6 Motoren zu finden sind.
___
03.04.2006, 07:11
Ergänzung: LPG
Auch wenn wir das Thema schon öfter hatten, dennoch sei zur Sicherheit hier nochmals erwähnt: auf Autogas umgerüstete V6 müssen entweder die originale Zündkerze (BKR6E-11) oder noch besser die kältere Kerze (BKR7E-11) verwenden.
Bei den ohnehin schon höheren Verbrennungstemperaturen auch noch eine heißere Zündkerze (das wäre dann die BKR5E-11) zu verwenden, kann für den Motor oder zumindest für die Ventile zur tödlichen Gefahr werden!!!
___
03.04.2006, 07:13
Hmm, also ich kenne den Wagen "nur" mit BKR 6e-11 und mit irgendwelche BERu Kerzen mit selbem Brennwert. Wie machen sich denn die "Ausgeher" an der Ampel bemerkbar? Ich stelle aber fest, dass die BKR 6e-11 nach ca. 25000 kilometern stark verschlissen sind, und bei kaltem Motor dann nicht mehr so gut laufen, besonders wenn frisch auf Gas umgeschaltet wurde. Zu den BKR 5e-11:ich denke die sind nur sehr schwer zu bekommen? Hat Christian sich nicht extra welche aus dem englischprachigen Raum besorgen müssen? Wo habt Ihr denn bzw. der TED die BKR5e-11 her? Mein Umrüster hatte mir relativ am Anfang mal BERU Zündkerzen reingemacnt, mit denen ist er tatsächlich ca. 0,5 Sekunden früher angesprungen(kann auch Einbildung sein). Meiner hat aber noch nie 3 Sekunden gebraucht. 1 Sekunde und der Motor ist mit den BKR6e-11 an. Also beim nächsten mal 5e-11? Die 6e-11 sind aber trotz alledem gut genug, um damit 40000 Kilometer ohne Schäden vorwärts zu kommen.
Update: Hmm, also es war wohl die BKR7e beim Christian
Ach und ich hatte mal mit dem Stargas Importeur über alternative Zündkerzen geschwätzt, und er meinte dass man von sowas ja die Finger lassen sollte. Er meinte die hätten mal einen Alfa 2.0 Twin Spark gehabt, "wärmere" kerzen reingemacht und kurz darauf gab es einen gerissenen Motorblock bzw. einen kapitalen Schaden .... Manche Autos würde es vertragen, andere können sehr schnell sterben.
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ ![](http://www.spritmonitor.de/image_112886_1.png) LPG @ < 0,60 Euro/Liter
03.04.2006, 07:21
Nein, bloß nicht die 5E-11! Das sind die heißeren Zündkerzen. Auf Dauer dürften damit möglicherweise unsere Ventile genauso zugrunde gehen, wie bei den zahlreichen Ford-Motoren, die dank nicht gehärteter Ventilsitze nach der Autogas-Umrüstung das Zeitliche segnen....
Übrigens: obwohl im Beiblatt zu meiner Gasanlage steht, man solle die Wechselintervalle für die Zündkerzen auf 10.000 bis 12.000km herabsetzen, war mein letzter Satz BKR7E-11 gute 20.000km drin! Ich hätte sie noch länger fahren können, wenn sich der Wechsel nicht wegen einer Inspektion ohnehin gerade angeboten hätte.
Komisch: seit dem Krümmer und Krümmerdichtungen ausgetauscht wurden, ist mein Verschleiß an Zündkerzen und Zündkabeln massiv zurückgegangen und auch meine Zündprobleme und Ruckler sind Vergangenheit
___
03.04.2006, 11:17
Hallo
mal ne doffe frage was bedeutet den heisse oder kalte zündkerzen??
Ich habe Gasanlage und habe 5E-11 Zündkerzen drinne, sollte ich diese schnelstens wechseln?!
Sogar im Winter merke ich an der Temperaturanzeige das mein Motor beim Gasbetrieb heißer wird.
Schön dank im voraus für die infos MfG Alexmixery
03.04.2006, 12:40
Aus Wikipedia:
Die Zündkerze sollte schnell ihre Selbstreinigungstemperatur zwischen 400 °C und 850 °C erreichen. Die Selbstreinigung verhindert durch Abbrennen von Verbrennungsrückständen einen Kurzschluss beziehungsweise eine kürzere Funkenstrecke zwischen den Elektroden. Der die Mittelelektrode umgebende Isolatorfuß bestimmt durch seine Länge den Wärmewert einer Zündkerze. Bei einem kurzen Isolaturfuß kann die Wärme rasch über das Gewinde an den gekühlten Zylinderkopf abgegeben werden. Hier spricht man von einer "kalten" Kerze mit einem hohen Wärmewert. Diese wird für hochbeanspruchte Motoren eingesetzt.
Zündkerzen müssen mit ihren Wärmewerten dem jeweiligen Motor angepasst sein. Bei einer zu "kalten" Zündkerze kann obige Fehlfunktion auftreten. Wurde dagegen eine zu "warme" Zündkerze gewählt, verbrennen die Elektroden zu schnell.
___
