21.11.2006, 09:15
#11
X9, 2,5, was will man mehr??
Kühlerdeckel
Hi, hab da kurz eine Frage zu diesem ebay-Angebot:
Der Kühlerdeckel passt ja zum V6, jedoch steht der 1,6 nicht drinne.
Aber der MX5 mit dem 1,6 l Motor steht in der Tabelle, da würd ich euch gerne mal Fragen, ob der Kühlerdeckel auch bei meine Xedos 6 16V 1. Serie passt.
Danke
21.11.2006, 09:48
#12
Mazda 3 Fastback (2023)
Der Kühlerverschlussdeckel auf der Fahrerseite dürfte nicht das Problem sein, außerdem dürfte er keine Feder und dergleichen drin haben.
Die alte Variante mit mehreren Gummis und der Feder ist normalerweise nur auf der Beifahrerseite verbaut und die ist öfter mal ein Grund für Wasserverlust. Das passiert wohl auch bei 626 GD und GE gerne mal. Daher wurde ja auch irgendwann diese Variante des Deckels entsorgt und gegen die einfache Version ersetzt, die sich bei uns auch auf der Fahrerseite befindet.
21.11.2006, 11:04
#13
Jetzt doch nochmal ne blöde Frage. Welcher der beiden Deckel ist anfällig? Der auf der Beifahrer oder der auf der Fahrerseite? Sonst tausch ich noch den falschen Deckel und wundere mich...
Vielen Dank
04.12.2006, 22:09
#14
ich hol das Thema nochmals hervor weil ich nochmals euren Rat benötige. Habe den Deckel bei ebay gekauft, top, und ausgewechselt. Leider hab ich immer noch Kühlwasserverlust. Im Öl hab ich keine Indizien auf Wasser. Kann es an der Wasserpumpe liegen (eher wohl nicht)? Mein Wagen seht draußen, deshalb ist es momentan schwer nach irgendwelchen Pfützen unter dem Auto zu schauen, außerdem ist es immer dunkel wenn ich mein Auto seh
Ach ja, momentan Leuchtet das Batterie-, Nebelschlussleuchte-, ABS-, und das Bremslicht neben dem ABS Licht im Dauerzustand. Gehört aber in ne andere Rubrik.
MfG Bernhard
04.12.2006, 22:39
#15
So wie es aussieht ist bei dir die LIMA defekt.
Ansonsten es kann sein das bei dir die WAPU undicht ist, diese sitz sehr tief versteckt am Motor und wenn dort nur Tropfenweise rauskommt dann Trocknet es auch schnell wieder aus durch die Motorwärme.
05.12.2006, 08:30
#16
hallo bernhard
@bernhard
genau wie bei mir!!
mittlerweile glaub ich aber den übeltäter zu haben
bei mir ist der kühler undicht - wackel mal am zulauf wenn der motor warm ist
bei mir zischts dann ganz gehörig raus
das passiert auch beim fahren wenn der grosse kühlkreis aufmacht
da kommt dann richtig sptay raus und der riemen von wapu, servo und lima
pfeifft kurz vor sich hin
genauso leuchtet dann das halbe armaturenbrett
diese berühmte kabelverbindung hab ich bei mir leider immer noch nicht gefunden
allerdings wenn alles trocken ist - hauptsächlich lima - gehen die lampen wieder aus
ich habe bei mitoma seinen alten kühler gekauft und hoffe dass ich dann ruhe hab
@mitoma
müsstes das geld jetzt haben , bitte info
05.12.2006, 12:43
#17
also das Leuchten der Lampen und der Wasserverlust stehen in kausalem zusammenhang (Wasser in der Lichtmaschine)?
Die Lima ist die Lichtmaschine, oder? Wenn diese defekt wäre, so würde zwischen Waserverlust und Armaturenbeleuchtung kein Zusammenhang bestehen.
Wenn der Zulauf zum Kühler defekt ist, kann dann nicht einfach nur der Schlauch gewechselt werden?
Viele Fragen, danke für die Antworten.
MfG Bernhard
05.12.2006, 19:07
#18
Nabend ihr Lieben,
Sorry wenn ich mir jetzt nicht alles aufs Wort durchgelesen habe, aber bei Serie 1 hat die Wasserpumpe wohl einen Konstruktionsfehler der bei mir bei 150000km zum tragen kam.
Wasser läuft sporadisch aus.
Auf jeden Fall das Auto mal auf einer Fläche abstellen, wo man es nachvollziehen kann.
Viel Glück
05.12.2006, 19:40
#19
Deswegen wurden ja geänderte Wasserpumpen und geänderte Riemenscheiben nur noch angeboten.
@GKI ist seit Montag da.
05.12.2006, 21:31
#20
ich bekomme jetzt morgen ne neue Wasserpumpe eingebaut. Hoffe dass dann Ruhe ist.
MfG Bernhard
