Alt 29.01.2007, 22:32   #1
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr...
Hallo Zusammen,
habe ein Problemchen: Die FF-Bedienung geht nicht mehr. Die Batterie war leer bzw. abgeklemmt. Weis jemand, was da sein kann, bzw. wie man es beheben kann?!?
Habe gar keine Angaben zu Fabrikat oder Typ. War damals schon beim Kauf eingebaut. Die Fernbedienung ist von Laserline!
Xedos-Neuner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2007, 11:09   #2
Christian Lenz
Volvo V40 D3 II (BJ. 2013, Diesel)
Hallo!
Ist die ganze FB von Laserline oder nur das Fernbedienungskästchen?
Auf meinem "alten" Kästchen steht auch Laserline drauf, doch die Steuerung selber war von FinTronic.
Hast Du noch Unterlagen? Welches Baujahr ist Dein Xedos?
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 30.01.2007, 11:31   #3
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Hi, wegen dem Kasten muss ich mal nachschauen. Laserline steht auf der Fernbedienung. Ich habe leider keine Unterlagen mehr. Der Xedos ist Bj 11/96!
Alt 30.01.2007, 12:51   #4
Christian Lenz
Hi!
Wenn Sie das war, siehe Bild, steckt vermutlich FinTronic dahinter.
Ist aber schwer zu sagen, da bei mir im Xedos 6, 1997 nachgerüstet wurde. Bei mir war auch noch eine Wegfahrsperre damit verbunden.
Wenn Du das gleiche Modell hast kannst Du die Fernbedienung neu anlernen: Zündung einschalten und solange auf der Fernbedienung den Öffnungsknopf drücken, bis die Leuchtdiode Ihre Leuchtstärke ändert. Dauerte bei mir etwas 5 Sekunden.
Dann probiers nochmal mit dem Öffnen
Moin Moin Christian
Hits:	668
Größe:	40,1 KB
Volvo V40 D3
Geändert von Christian Lenz (30.01.2007 um 16:50 Uhr)
Alt 30.01.2007, 16:30   #5
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Jo, die Fernbedienung sieht genau so aus. Werds nacher gleich mal ausprobieren... Danke schon mal
Alt 31.01.2007, 01:18   #6
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
habs heute probiert, leider hats nicht geklappt... wo ist denn der Kasten für die FF normalerweise untergebracht?
Alt 31.01.2007, 09:51   #7
Christian Lenz
Schade, dass es nicht geklappt hat.
Wo die nun eingebaut ist, kann ich Dir auch nicht sagen. Das kann ja überall sein. Da hört es leider bei mir auf.
Eine Einbauanleitung hatte ich bei mir auch nicht dabei bekommen. Habe leider nur noch die Bedienungsanleitung und eine Funktionsbeschreibung. Könnte ich Dir beides Einscannen und per E-Mail zuschicken. Bitte dann eine PN.
Moin Moin
Volvo V40 D3
Alt 31.01.2007, 17:12   #8
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Hi, vielen Dank. Sie haben Post...
