08.05.2004, 18:28
AT-Automatikgetriebe ohne 4. Gang, HILFE!
tja, mein Xedos hat nun sein Austauschautomatikgetriebe intus. Was soll ich sagen, es hat weniger als 100 km (kein Scherz!!) gehalten (war von HD-Japanteile). Nun schaltet es nicht mehr in den 4. Gang. Alles andere geht prima, nur der 4. nicht. Es versucht es auch gar nicht; also nicht der sonst übliche Schaltversuch, bei dem der Gang nicht gefunden wird und der Motor dann hochdreht, sondern als wäre es nur ein Dreigang Getriebe.
Kennt jmd. das? Was kann das sein. An der Elektrik was falsch angeschlosses, ist das überhaupt möglich? Mechanik?
Klar hat das Ding noch Gewährleistung, nur schieben sich HD-Japanteile und Werkstatt die Schuld gegenseitig zu. Und ich bin der, der dann alles zahlen muss bzw. klagen werde.
Daher würde mich vor einem Ausbau interessieren, ob jmd. evtl. weiß, woran es liegt, bevor die auf meine Kosten suchen und wieder ein-/ausbauen.
tanti saluti,
Jan
08.05.2004, 20:59
Re: AT-Automatikgetriebe ohne 4. Gang, HILFE!
Der Overdrive muss drinnen sein. Die Momentane Konfiguration lautet: Overdrive Off. Zumindest ist in diesem Modus kein 4. Gang vorhanden ... Es kann ein Elektrik Problem sein .. oder es hat jemand beim Einbau eventuell Mist gebaut(Anschluss des Schalters). Oder ist der Knopf noch nicht gedrückt :P :P
mfG
Hans
09.05.2004, 20:33
na wer ver kauft den da sein Xedos bei Ebay?????
Man Armer Systemschocker ist nun so geschock das er ihn verkauft schade das der so weid weg steht von Berlin????
www.Xedos6.beep.de
09.05.2004, 21:50
Tja,
was soll ich sagen, es sind mitlerweile bald 1700 euro in die Reparatur geflossen, der Wagen ist im schlechteren Zustand also vorher, da hatte ich immerhin alle Gänge, wenn sie auch rutschen.
Jeder schiebt dem Anderen die Schuld zu. Das Einzige was bleiben würde, wäre gegen alle zu klagen.
Nur geht mein Geld dem Ende entgegen (das ich weniger als ein halbes Jahr nach dem Kauf nochmal 2/3 des Kaufpreises investiere, das gibt der Aktienmarkt zur Zeit nicht her...)
Und ich habe auch keine Zeit mehr, ich brauche meinen Kopf frei, ich habe Seminare und Präsentationen Mitte des Monats, die MÜSSEN fertig werden. Das geht nicht mehr.
Was meinst du, ich könnte heulen; WAS ein geiler Wagen (er war...)
ciao!
09.05.2004, 22:12
Und am Ende war es der Overdrive Kontakt X(
Du hast bei eBay die Möglichkeit das Angebot abzubrechen! Ohne Probleme .. mir ist es selbst einem beim Erzocken eine Hauptplatine passiert .. dass ein ein Anbieter in den letzten Minuten zurückgezogen hat ... Meinem Vater ist es beim Erzocken einer wertvollen Silbermünze passiert ... Argumentantion: .. Irrrtum in den Eigenschaften der wesentlichen Beschaffenheit ... geh erstmal in die Werkstatt und lass das mit dem Overdrive überprüfen. Ein sehr gutes Auto zu behalten ist billiger als ein neues(und wahrscheinlich schlechteres)Auto mit neuen Problemen zu kaufen ... Geht eines schief geht alles schief .. (Murphys Gesetz)
mfG
Hans
10.05.2004, 06:03
Äh na ja also der Xedi hat dir auch schon eine Mail geschickt,Er und ich würden uns schon freuen Wenn die Auktion abgebrochen würde.
www.Xedos6.beep.de
10.05.2004, 12:10
klar geht der Wagen noch einmal in die Werkstatt. Nur ist jetzt Ende. Stop Loss, sagt man an der Börse sehr schön. Und mit der Regel wären einige (ich leider auch) am neuen Markt (fast) reich rausgekommen.
Mazda wird sich den Wagen einmal kurz angucken, auch damit ich von denen dann eine Bestätigung habe, daß das Getriebe hin ist.
Dann schau ich, was mit dem Händler wird.
Es ist also noch 9 Tage Hoffnung, sonst geht ein Xedos Fan von Euch ![Wink](images/smilies/icon_wink.gif) ......Aber ich werde wiederkommen, irgendwann!
Tanti saluti,
Jan
11.05.2004, 11:46
hatte auch so ein Problem.
Dafür gibt es die Gewährleistung.
Ich würde als erstes mal mit einer Verbraucherzentrale sprechen! - Dann dürfte das Thema etwas schneller gehen...
Bei mir ging dieses jedenfalls ohne weitere Diskussionen über die Bühne.
EXedos
12.05.2004, 12:21
ich habe sogar mit einem Anwalt gesprochen. Klar Gewährleistung, aber die Kosten für den Ein-/Ausbau trage ich und da dies lt. AGB so vereinbart ist, lohnt sich nicht darüber zu streiten (für den Anwalt vielleicht...).
Ausserdem sieht es so aus, daß die Werkstatt den Fehler gemacht hat. Die sagt allerdings das Getriebe wurde defekt geliefert. Da stehen schon mal Aussage gegen Aussage.
Danke trotzdem, wenn sich was neues ergibt, lass ich es Euch wissen.
Tanti saluti,
Jan
13.05.2004, 09:36
ohne 4. Gang, weil Bremse klemmt
Moin Moin,
die neuesten news sind, daß die rechte vorderbremse klemmt oder hängt, wie auch immer.
eine idee war, daß das dazu führt, daß das getriebe nicht schaltet. klingt nicht unlogisch, denn wenn man bei einem Schaltwagen im 5. Gang 100 fährt und dann die Bremse dürckt (oder Handbremse zieht) dann wird er auch langsamer; und die Automatik würde daher zurückschalten bzw. erst gar nicht in den vierten gang, da der 4. gang den wagen bei der bremsung nicht mehr adäquat vorqärts bringen würde?
Kann das eine Erklärung sein, kann ich das günstig checken?????
tanti saluti,
Jan
