Alt 01.11.2003, 19:11   #1
Arthur
Bereifung
Mal wieder ich
Stimmt es das wenn man andere größere oder kleinere bereifung nimmt, die anders ist als es im Fahrzeugschein steht, das die geschwindigkeit mit der Tacho angabe nicht mehr stimmt, oder stimmen könnte???
Wenn ja, in welchen fällen?
Alt 02.11.2003, 08:10   #2
Tobias
Re: Bereifung
Wenn man größere Felgen nimmt, müssen folglich die Reifen flacher werden, da sonst der Durchmesser und damit auch der Umfang größer ist. Wenn das so ist, dann legt das Rad ja bei einer Umdrehung eine andere Strecke zurück und somit stimmt die Tachoanzeige nicht mehr...
Alt 02.11.2003, 10:09   #3
Re: Bereifung
Tatsache ist, dass Deine Reifen flacher werden müssen, je größer der Felgendurchmesser wird. Der Radumfang darf maximal ein paar Prozent vom Original abweichen, sonst ist eine Tachoanpassung gesetzlich vorgeschrieben.
Der Tacho zeigt ohnehin generell etwas mehr an, als Du tatsächlich fährst und daran wird sich auch nur minimal etwas ändern.
Bei mir gibt es den Extremfall zu beobachten: 15"-Serienalus im Winter, 18"-Alus im Sommer, Unterschiede bei der Tachoanzeige sind nicht feststellbar.
Was die Endgeschwindigkeit in Bezug zur eingetragenen Höchstgeschwindigkeit betrifft, ist - da der Radumfang ja der gleiche ist - nur durch die Reifenbreite ein Unterschied festzustellen. Klar, dass 225er Reifen mehr Leistung schlucken, als 195er. Zumindest der V6 hat bis Endgeschwindigkeit aber derart viel Drehmoment und Leistung abzubieten, dass er so oder so recht locker die 220 erstürmt.
Christian.
