22.07.2009, 07:44
#11
Mazda 6 plusline
nur wenn ein gang drin ist sonst könnte ich ja nicht konstant fahren .
es klickt nur wenn eine belastung motorseitig besteht.
22.07.2009, 10:22
#12
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Wann wurde der Keilriemen gewechselt ?
Denke entweder kommt es von der Spannrolle oder deine WaPu hat nen Lagerschaden, oder eine der Umlenkrollen, sry für die dumme nachricht aber leider gibts ned viel was so klickt^^
Bei mir war es das WaPu Lager das hatte sich 2 Monate nach Zahnriemenwechsel verabschiedet, egal war Kulanz...
Mach mal nen Soundfile ^^
mfg: Dat Zombie
22.07.2009, 10:41
#13
Mazda 6 plusline
ich werds mal versuchen mit nem soundfile, wird aber eher schwierig da ichs selbst kaum höre.
das kommt nicht vom motor sonder direkt vom linken vorderrad. das kann man schön unterscheiden
22.07.2009, 20:55
#14
also bei mir war das vor kurzem auch so, hab die Stabistangen gewechselt is alles ok, die waren gebrochen, aber man sieht es nicht so, muss man erst abbauen, also ich würde sagen das bei dir auch die Stabis sind
22.07.2009, 21:30
#15
Mazda 6 plusline
werrd ich mal kontrollieren.
danke für den tipp
22.07.2009, 21:33
#16
danke für den tipp
Bitte, ich bin 100% sicher das es die Sind
22.07.2009, 21:37
#17
Mazda 6 plusline
werden wir sehen
22.07.2009, 21:38
#18
werden wir sehen
ok sag dann bescheid wenn du es herausgefunden hast
22.07.2009, 21:43
#19
Mazda 6 plusline
werd ich machen
