also ich glaub das wäre das letzte was ich im x machen würde, weil der sound im x is einfach nur der hammer, was die serienboxen leisten is echt nicht ohne, desswegen werde ich mir auch 2 mal überlegen ob ich uach die lautsprecher in den türen und in der hutablage wechsel
@nordfly: wie hast du deinen verstärker an die linke seitenfand befästigt? sowas hatte ich auch vor, allerdings sah es meiner meinung nach so aus das man die wand verstärken müsste damit sie standhält =)
Und zur Erklärung:
- habe mit eine 16mm dicke Holzplatte genau zugeschnitten (mit Schablone)
und im Anstand von ca 5cm etwas schräge eingesetzt...
Unten am Boden steht die Platte gegen eine Kante...und oben habe ich eine Schraube durch die Platte und dann durch eine Bleckstrebe geschraubt.
Hi. Oder mach es ganz einfach besorg dir ne Kiste die schön in Kofferraum reinpasst - so wie meine, die steht von alleine und fällt oder rutscht nicht um/umher.
Dann würd ich mal deine Stoßdämpfer überprüfen
Nö die Box wiegt gerademal 64,8 kg - hat mich auch gewundert als ich es vorhin auf der Waage gelesen habe, aber beim zweiten Mal wiegen kam wieder der gleiche Wert raus
Waas?
knapp 65kg?
Hast vielleicht mal dran gedacht das du dadurch einen erheblichen Mehrverbrauch in Kauf nimmst?
Mein Audio-Zubehör wiegt vielleicht mit Endstufe 20kg - aber dafür hab ich das Reserverad ausrangiert.
Wenn einen das Durchhängen des Wagens dann nicht stört. (Box genau über der Achse)
(Mich würds stören)
Na dann rüstest halt wieder auf Serienfedern zurück, da paßt es dann wieder.
Die Stoßdämpfer haben damit nichts zu tun, es kommt (wie gesagt) auf die Federn an.
Aber 65 Kilo ist schon recht heftig, da fährst du ja quasi ständig einen blinden Passagier spazieren.
