Na das komische ist halt das der Tacho zeitweise wieder geht.Z.B wenn man woanders wieder losffährt oder er geht während der fahrt auf einmal wieder.
Hab ne vermutung das irgendwas korridiert ist oder in wasser o.ä Flüssigkeit getunkt wird.
Da wir schon dabei sind,hatte hier auch mal gelesen das die ganzen Warnlampen nicht mehr direkt ausgehen wie ABS,Bremse usw.Da ich hier nen Beitrag gelesen habe das es die Steckverbindung neben dem Wischwasserbehälter ist hab ich heut mal die Batterie ausgebaut und wollte die Verbindung überprüfen.Als ich den Stecker endlich frei hatte und auseinander gezogen hab ist während dessen wohl eine Kontaktzunge abgebrochen
Also was tun sprach ZEUS
Stecker und kupplung abgeschnitten und die enden verlängert,neu aneinander
gelötet Isolierbanddrum und dann Schrumpfschlauch.Sollte nu erstmal halten.
Wenn man sich vorstellt das man den fehler von einer Werkstatt hätte beseitigen lassen müssen
Neue Abs sensoren usw.Die wären wahrscheinlich nie auf den Kontaktblock gekommen.Danke nochmals ans Forum und Dem Author dessen Name mir gerade nicht vorliegt.
