Alt 04.07.2009, 16:49   #101
Hey Manni, dein X sieht genauso tief aus wie meiner, hast du die 11cm Bodenfreiheit?
Der Preis ist ja fast ein Schnäppchen (Zivi kostet weit mehr).
Dann werd ich mich wohl auch mal nach Wien begeben.
Wo kann man sich mit denen in Verbindung setzen, überall wo ich bis jetzt nachgefragt hab, hieß es sie seien nicht für PKW zuständig...
Alt 04.07.2009, 17:32   #102
sieht gut aus!!
Gruss xedosoliker39
Alt 04.07.2009, 17:44   #103
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
mal eine Frage wie öffnest du denn den Kofferraumdeckel, wo doch der Knopf entfernt wurde?
Alt 04.07.2009, 17:53   #104
Ich gehe davon aus per Fernbedienung..
Gruss xedosoliker39
Alt 04.07.2009, 18:22   #105
2.0 24v
Sieht Wunderschön aus dein Wagen die Felgen ,Tieferlegung und Farbe einfach ein hingucker
LG aus Norddeutschland Stephan
Alt 04.07.2009, 18:25   #106
Da haben wir ihm wohl auch nochmal ins Gewissen geredet.
Alt 04.07.2009, 19:18   #107
mammut
Benutzerbild von mammut
X6 V6 Automatik
Hello Leute,
jetzt bin ich doch quasi etwas überfordert bei sovielen Antworten aber ich versuche sie alle zu beantworten.
- Zuerst mal Danke an alle für die Glückwünsche und das er euch gefällt. So etwas hört man immer wieder gern. Besten Dank!
- Zu den 11cm Bodenfreiheit. Ja die hab ich. Sie liegen zwischen 11,2cm und 12cm. Grad noch quasi Aber gleich zu denen die sagen das wär zu tief usw... Dem Fahrgenuß macht es eigentlich nicht kaputt. Etwas mehr aufpassen muss man das wars dann aber schon.
- @Wolf wegen TÜV Austria. Schau mal auf dieser "Website" oder ruf mal bei dieser Nummer an: +43(1)610 91 - 6452 > Fr. Brigitte Brousil. Erfrage ob du, da du aus einem anderen Bundesland kommst, es in Wien machen kannst und erfrage auch gleich beim Terminausmachen was dich der Spass kosten wird. Ich wußte es nämlich nicht und hab nicht mit soviel gerechnet. Die Überprüfung selbst dauert so ca. ne Stunde.
- Wegen Kofferraumdeckel. Dieser wird elektrisch von innen geöffnet. Ist ein Knopf zum drücken und die Kofferraumverriegelung löst sich. Ist nice to have aber ich steh sehr oft vorm Kofferraum und denke mir "shit... wieder vergessen zu öffnen" Mit Fernbedienung gehts leider (noch) nicht. Vorschweben tut mir das schon das es per Fernbedienung geht plus das er von alleine aufgeht. Wenn schon denn schon
- @Wolf wegen Farbe Du hast recht. Die Abstimmung die vor geraumer Zeit war hat doch einiges bewirkt. Obwohl ich der Meinung bin das auch die andere Auswahl etwas an sich gehabt hätte. Schau ma mal wie es weiter geht. Die Geldquelle die das alles finanziert hat hab ich jetzt gestoppt... muss sich erst wieder erholen...
Sodale. Ich hoffe ich hab niemanden vergessen. Danke nochmals!
Die weiteren Schritte die geplant sind:
- Eintragung in Typenschein bei der Landesregierung.
- Auspuffloch schweißen damit er endlich wieder leiser wird
- Unterbodenschutz
- Klimaanlage prüfen... die geht nümma...
- diverse Plastikabdeckungen unterm Auto richten
- und dann gibts noch eine ganz lange Liste aber dafür bin ich jetzt zu faul. Nur eines noch. Ein Radio wär mal ein Hit... Schau ma mal... Ajo doch noch was... vielleicht wird der ganze Innenraum verändert/getauscht/keine Ahnung... weiß ich noch nicht...
lg, Manfred
Alt 04.07.2009, 19:32   #108
Danke.
Alt 11.07.2009, 19:28   #109
mammut
X6 V6 Automatik
Was wurde schon alles gemacht?
Hallo Leute,
mal ein kleines Update wo ich zusammen schreibe was schon alles am Auto gemacht wurde seitdem es in meinem Besitz ist:
- VA Bremssättel getauscht
- alle flexiblen Bremsleitungen erneuert
- beide Dreiachslenker erneuert
- Tragegelenke erneuert
- HA Zugstreben erneuert
- VA/HA Bremsscheiben und Bremsklötze erneuert
- Bremsflüssigkeit getauscht
- alle Stabilisatoren (Stabis/Knochen) erneuert
- Zündkerzen/Zündkabel erneuert
- Drosselklappensensor erneuert
- Ölfiler und Öl getauscht
- Getriebeöl getauscht
- verdunkelte Scheiben ab B-Säule
- neue Alureifen mit neuen Sommerreifen
- Unterbodenschutz (WD40)
- Luftfilter getauscht
- Türgummis links hinten und links vorne getauscht
- Kofferraumdichtung getauscht
- Fahrertür / Beifahrertür Chrom Zierleiste erneuert
- Motorhaubenlift eingebaut
- Autoradio Verkabelung richtig gestellt > Radio wurde raus geschnitten
- Radläufe hinten gefalzt und gezogen
- Stossstange vorne und hinten gecleant
- Kofferraumdeckel gecleant
- elektrischen Kofferraum Öffner eingebaut
- Kennzeichenhalterung in Stossstange integriert
- elektrische Antenne gecleant
- zwei Endrohre geschweißt
- Seitenblinker ausgetauscht
- orangen Teil der vorderen Blinker entfernt und Lämpchen getauscht
- Windschutzscheibe + Gummileiste erneuert
- linker Seitenspiegel erneuert
- Fahrer- und Beifahrerschloss getauscht
- Kofferraumschloss ausgebaut
- Zündschloss getauscht
- Lenkrad auf Serie 2 getauscht
- komplettes Fahrwerk eingebaut (Koni Stossdämpfer, Eibach Federn)
- hintere Federteller erneuert
- Komplettlackierung inkl. Spiegel, Türschnallen, vordere Kotdackerl, Seitenschweller plus allen dazu gehörigen Spenglerarbeiten
- Motorwäsche
- Ledersitze komplett getauscht
- Scheibenwischer getauscht
- Scheibenwischerhalter neu schwarz lackiert
- Plastikteile zwischen den Fenstern und beim Rückfenster neu schwarz lackiert
- Batterie erneuert
- alle Türen geschmiert
- Innenaufbereitung durchgeführt
- dritte, nicht originale, Bremsleuchte entfernt
- diverse Plastikabdeckungen unterm Auto erneuert oder gerichtet
So das sollte mal grob alles gewesen sein.
Was habe ich noch alles vor?
- Kraftstofffilter tauschen
- Armaturenbeleuchtung richten oder vielleicht auch ändern
- Antriebswelle leckt
- Klimaanlage prüfen > kühlt nicht
- Chrom Einstiegsleisten montieren?
- Schalthebel gegen neuen tauschen und kürzen
- Abblendlicht tauschen (H7 und bessere)
- neue Scheinwerfer?
- Radio einbauen
- alle Boxen gegen bessere tauschen
- Alarmanlage einbauen
- Innenantenne montieren
- hintere Blinker oranges Glas raus + Lämpchen Tausch
- Kofferraum neue Dämpfer oder andere Lösung?
- Unterflurbeleuchtung einbauen
- Innenraumfussbeleuchtung einbauen
- Lack aufpolieren
- Kühlergrill neu lackieren > Emblem runter?
- Handbremse einstellen
- Auspuff hat irgendwo ein Loch (suchen) oder vibriert irgendwo
- Beifahrertür Dichtungsgummi tauschen
- Innenraum komplett umstylen?
- Vorderansicht des Autos anders gestalten?
So fertisch. Nächstes Update folgt nach Eintragung im Typenschein.
lg, Manfred
Ps.: Anbei noch Bilder von den Plastikteilen die neu lackiert wurden.
Hits:	361
Größe:	49,5 KB
ID:	3132   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	57,4 KB
ID:	3133   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	52,2 KB
Geändert von mammut (11.07.2009 um 19:35 Uhr)
Alt 11.07.2009, 19:40   #110
So, .... wo soll ich anfangen mit den Fragen...
Zitat von mammut Beitrag anzeigen
1- Getriebeöl getauscht
2- verdunkelte Scheiben ab B-Säule
3- Radläufe hinten gefalzt und gezogen
4- Plastikteile zwischen den Fenstern und beim Rückfenster neu schwarz lackiert
5- Abblendlicht tauschen (H7 und bessere)
6- hintere Blinker oranges Glas raus + Lämpchen Tausch
7- Kühlergrill neu lackieren > Emblem runter?
8- Vorderansicht des Autos anders gestalten?
1. Hats was gebracht? Welches Öl hast du verwendet?
2. Was hast du dafür bezahlt? (hab ein Angebot fürs MazdaScene Treffen)
3. Wie weit hast du die gezogen? (Muss ich ja auch noch)
4. Sieht super aus in matt schwarz. Hast du da einfach drübergesprüht?
5. Wie willst du das realisieren?
6. Wozu? Meine Blinker hinten sind absolut weiß...
7. Bitte das Emblem behalten. (Sieht sonst sehr nackt aus)
8. Warum? Wie?
So, hoffe das ist nicht zuviel der Fragerei...
Freu mich auf die Antworten.
