Alt 26.10.2005, 00:32   #11
Re: Bosch AeroTwin Scheibenwischer
meinen ersten Satz habe ich jetzt von den VisioFlex Wischern verbraucht. Benötige jetzt neue, mir würde aber die Länge 530/480 ausreichen. Das Wischerspoilerproblem habe ich auch gehabt. Habe meine Wischerarme mit viel Gefühl umgebogen. Vorsicht sonst stimmt die Geometrie nicht mehr! Aber dadurch liegen die Arme richtig nahe an der Scheibe, was mir persönlich gut gefällt, auch der Anpressdruck erhöht sich nochmals.
Alt 26.10.2005, 08:54   #12
Re: Bosch AeroTwin/SWF Visioflex Scheibenwischer
Den Wischerspoiler kannst und solltest Du demontieren. Diese neuen Wischen haben ja einen Spoiler integriert, der über die gesamte Wischerlänge den Wischer gleichmäßig an die Scheibe presst. Da braucht es den bisherigen Wischerspoiler einfach nicht mehr, da dieser den Wischer insbesondere in der Mitte zusätzlich und damit eigentlich schon zu stark auf die Scheibe drückt.
Nimm den Wischerspoiler einfach weg (zwei Schrauben vorne), denn die Visioflex wischen auch bei Tempo 200 noch ordentlich.
___
Alt 26.10.2005, 18:36   #13
Kollege_Fuchs
wielange hast du die scheibenwischer jetzt dran gehabt?
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
Alt 26.10.2005, 23:03   #14
jetzt habe ich 530/500. Ich finde den auf der Beifahrerseite aber ein wenig lang, das steht die Außenkante leicht ab, in der Ruhelage.
Bei Ebay gibt es folgendes Angebot:
http://cgi.ebay.de/Visioflex-Wischer-SWF-Aerotwin-fast-alle-Autos_W0QQitemZ8008642278QQcategoryZ57384QQrdZ1QQc mdZViewItem
Werde mir mal 530/475 zusammenstellen lassen, oder besser 550/475. Liegt sicher satt links an und als Fahrer gibs noch mehr Fläche, wenn ich richtig gemessen habe.
Für den Fall das mehr von euch interesse an einem Satz zeigen sollten habe ich mal eine Rabattanfrage gestellt, einen Versuch ist das Wert denke ich. Wenn ich etas erfahre werde ich es sofort posten.
Wie lang ist eigendlich der Orginalsatz?
