Alt 25.08.2005, 15:10   #11
Andrej
Re: 5 oder 6 Zylinder
Ich habe das Vibrieren zwischen 1800-2500 U/min und dann so ab 120-160km/h.
Ich habe schon alles auf der Vorderachse gewechselt was man nur tun konnte.
Die Werkstatt hat alles überprüft von Radlager bis Antriebswellen.
Nach dem Spureinstellung gingen die Vibrationen zu 50 % weg.
Ich muss jetzt die WInterreifen draufzuehen und sehen was passiert...........wenn keine Veräderung kommt,wird die Werkstatt die Getriebe ausbauen und alle Kugellager in der Getriebe,Differential sowie Kupplung und die Schwungscheibe untersuchen.
Alt 25.08.2005, 15:25   #12
Fry
Zu Andrej.Felgen neu ausgewuchtet?
Alt 25.08.2005, 15:28   #13
Romulus
Die Kupplung - oder etwas, das damit zusammenhängt - war eine andere Vermutung von mir. Ich bilde mir nämlich ein, dass das Vibrieren nachlässt, wenn ich die Kupplung beim Gangwechsel etwas schleifen lasse.
Romulus
Alt 25.08.2005, 16:01   #14
Andrej
Es wurde allles gemacht ausser neue Reifen ,Motor + Getriebe.
Alt 25.08.2005, 16:05   #15
Andrej
an ROmulus:
Der Mitoma,er hat auch dasselbes Problem wie ich, er hat schon auch die Kupplung gewechselt........es hat nichts gebracht.
Ich bin der Meinung ,dass diese Vibrationen von der Getriebe kommen.
Wenn mein Auto kalt ist kommen keine Vibrationen....aber nach 10 minuten wenn der Motor warmgelaufen ist....kommen sie.
Alt 25.08.2005, 16:19   #16
Andrej
zu Fry:
Wenn es der Lüftmengenmesser wäre,kämen die Vibrationen auch im Standgas.
Wenn der Motor im Standgas ruhig läuft und voll auf die 7000U/min zudreht....dann ist es was anderes
Alt 25.08.2005, 16:36   #17
Romulus
So, mein Wagen ist zurück. Mit Vorbehalbt: Die Vibrationen sind zwar immer noch da, aber in abgemilderter Form. Vielleicht täuscht es aber auch nur, weil ich das Auto nicht wirklich warm fahren konnte.
Romulus
Alt 25.08.2005, 16:47   #18
Andrej
So gings mir auch als ich meinen nach der Spureinstellung bekommen habe.
Ich ziehe am Sa die Winterräder drauf um zu schauen ob die Vibrationen noch da sind.
Sag mal Romulus.....sind deine Reifen vorne neu?
Meine Reifen sind 5 Jahre alt...spröde usw....deshalb macht meine Werkstatt erst weiter wenn ich WR drauf mache oder neue Sommer Reifen.
Alt 25.08.2005, 17:15   #19
Romulus
Die Reifen wurden am Dienstag neu aufgezogen und ausgewuchtet. Daran liegt es also scheinbar nicht.
Romulus
Alt 25.08.2005, 17:42   #20
Fry
Wenn ich den Luftmengenmesser billig bekomme tausche ich ihn trotzdem aus.Wenn es der wirklich nicht ist dann fahre ich in die Werkstatt damit sie nach dem Zahnriemen gucken können.
Meine Vibrationen besser gesagt ruckeln kommen eindeutig vom Motor da nur beim Gasgeben.
