Alt 20.10.2005, 22:47   #11
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: Zahnriemenwechsel Ja oder Nein?
Also bei Serie 2 dann bei 180.000 wieder?
Warum nur wegen den 15.000er Intervallen?
Rossi
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 21.10.2005, 03:55   #12
Wenn man nur ein Auto hat, sieht es etwas anders aus mit "sofort machen" und nicht auf abreißen warten...
Alt 21.10.2005, 08:19   #13
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Hin oder her, es gibt viele meinungen. Fakt ist, dass Motoren von verschiedenen Herstellern dem Zahnriemen auch verschieden zusetzten. Daher kann nicht pauschal gesagt werden, wie lange Zahnriemen im Allgemeinen halten.
Zeitabhängig sollte die Haltbarkeit nicht sein. Von einem Herstellern ist mir bekannt, dass eine Zeitangaben zum Wechsel des Zahnriemens angegeben wurde, damit die Kunden auch in die Werkstatt kommen, und über diesen Weg die Werkstätten Geld einnehmen können.
Wichtig ist die Laufleistung. Die Lebensdauer ist natürlich auch abhängig vom Drehzahlkollektiv, also in welchen Motordrehzahlen der Motor meist läuft. Denn abhängigt von der KW-Drehzahl ist das Schwingungsverhalten am Zahnriemen. Darunter leidet der Riemen und altert. Durch Prüfungen wird festgelegt, bei welchen Laufleistungen der Riemen dann ausgewechselt werden sollte. Sicherlich kann der Zahnriemen auch länger halten. Unter ungünstigen Bedingungen leider auch mal etwas kürzer. Ein Sechsylinder (geringe Ungleichförmigkeit) ist aber eher unkritisch, und daher sollte beim Xedos der Zahnriemen kein kritisches Bauteil sein.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
Alt 22.10.2005, 23:14   #14
Gast_Alexander
Mach dir keine Sorge,kanst ruhig bis 100.000 fahren.
