Alt 25.11.2005, 11:41   #11
Re: Nummernschildverstärkung an der Front
Wenn Du das Teil noch haben willst: wäre es Dir denn 'nen 20er wert?
Du müsstest mir nur Bescheid geben, weil es doch noch bei meinen Eltern in Bingen im Keller rumfliegt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es morgen Abend in LU beim ATU ein kleines Mazda-Treffen. Wenn Du magst und Zeit hast, würde ich es Dir mitbringen und dort geben.
___
Alt 25.11.2005, 21:04   #12
Daniel Froehlich
morgen leider nicht zu hause. ich überlegs mir noch ich kann ja auch holen kommen wenn ich lappen hab.
Alt 25.11.2005, 21:10   #13
Wann isses denn so weit?
___
Alt 26.11.2005, 16:13   #14
Wenn den nicht jegliche Änderung am Nummernschild verboten ist, also auch Löcher bohren.
Oder Sollte es in D nicht so sein?
Alt 26.11.2005, 16:18   #15
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Habe in meiner Lehre, 3 halbe Jahre lang Löcher in Nummernschilder gestanzt. Bei MB haben wir fast jeden Tag eine Auslieferung gehabt. Glaube nicht das es hier (D) verboten ist ..
Grüsse
Alex
Alt 26.11.2005, 20:30   #16
Zumindest mal hatte der TÜV an meiner Kennzeichenbefestigung nichts zu kritisieren - mein vorderes Kennzeichen ist mit vier Schrauben und das hintere mit drei Schrauben massiv und nicht ohne großen Aufwand und Werkzeug wieder zu lösen.
Hinten muss sogar die Verkleidung des Kofferraumdeckels runter, um überhaupt die Schraube lösen zu können. Ich habe das so gemacht, nachdem einem Bekannten die Kennzeichen geklaut wurden und er daraufhin eine komplett neue Nummer zugeteilt bekam; sein teuer erkauftes Wunschkennzeichen war damit futsch...
___
Alt 30.11.2005, 11:43   #17
Ich hab so ein teil auch noch rumliegen. Is unlackiert/schwarz.
Aber ich find auch das es ohne auch besser aussieht. Hängt bei mir vorne auch ein ganzes Stück tiefer. Hinten hab ichs auch direkt aufs Plastik geschraubt.
Mal was ganz anderes: Mein Nummernschild übertönt denn Bass im Kofferaum.
Wie habt ihr das gemacht das es nicht immer vibriert und klappert? Eine Gummimatte drunter oder sowas? Habt ihr ne bessere Idee?
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 30.11.2005, 14:52   #18
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Genau, am Besten eignet sich ein selbstklebendes Dichtband, daß man bei undichten (Haus)Türen in den Falz klebt. Danach is RUHE!
MfG Christian
Alt 30.11.2005, 15:39   #19
Kennzeichen in Position bringen; links, mittig und rechts Löcher durchbohren und zwar komplett durch (!) und dann das Kennzeichen mit drei langen Schrauben befestigen; die Muttern sind dann im Hohlraum des Kofferraumdeckels, diese jeweils noch mal gegengekontert. Die beste Möglichkeit, um Geräusche und Diebstahl zu verhindern. So habe ich es gemacht, aber eigentlich nur wegen dem Diebstahlschutz.
___
Alt 30.11.2005, 21:03   #20
oder bei z.B bei ATU (ja genau diese Firma) eine Kennzeichnehalterung für 5 Euro kaufen wo das Nummernschild aufgeklebt und eingeklickt wird. Hab ich auch, ist kein Rahmen rum und klappern tun die auch nicht. Sieht dann aus als ob das Schild frei schwebt.
Die Halter werde nur richtig verschraubt, sind ca 3-4cm breit, da baut sich keine Schwingung mehr auf.
