20.02.2004, 16:28
#11
Re: das sehe ich anders...
Naja, ich werde Mal mit der Stoppuhr schaun wie lange er wirklich braucht, nach 5 Minuten Fahrt kommt ein lauwarmes Lüftchen und kuschelig ists nach 15-20 .... Bei meinem Vorgängerauto konnte kam schon nach 5 Minuten mollig warme Luft raus und nach 10 Minuten wars kuschelig. Ich werde Mal stoppen wie lange der Motor braucht bis er auf auf Betriebstemperatur ist. Vom Gefühl her tippe ich auf ca. 6-8 Kilometer. Meine 1.6er Carina war nach 3-4 Kilometern schon auf Temperatur. Mit dem Thermostat .. keine Ahnung, könnte ne Möglichkeit sein ... Is ja mit der Heizung nicht belastend, aber in der Form wie es bei mir ist würde ich diese nicht als Brüller bezeichnen.
Sorgen deswegen habe ich mir noch nicht gemacht weil die Heizung bei unserem Camry 3.0 V6 noch schwächer ist und noch länger braucht .. Vielleicht muss das ja bei nem V6 so sein *grins*
mfG
Hans
21.02.2004, 17:10
#12
Wollt auch gerade mal die Theorie äußern, dass der 1.6 vielleicht schnell warm wird ?!
21.02.2004, 18:45
#13
Ich habe Mal die Zeiten gestoppt. Ein laues Lüftchen nach 5 Minuten, nach 7 Minuten war die Motortemperatur auf der Mittelstellung und es kam Wärme raus, nach 9-12 Minuten wars dann ganz ok. Megakuschelig nach 15 Minuten. Gefahren bin ich um die 50-70 Klamotten und nach 6 Minuten bereits bergauf.
mfG
Hans
23.02.2004, 21:44
#14
Re: Heizung bei Xedos 6 V6
Hallo nochmal,
was ist mit pollen-filter gemeint? weiss nicht, ob mein Xedos soeas besitzt.
Mein Xdeos hat keine Klimaanlage und wie gesagt das Geblässe funktioniert einwandfrei zumindest nach akustischem Empfinden, aber da kommt wirklich auf Stufe 4 nur soviel raus, was bei anderen Autos noch nicht mal bei stufe 1 rauskommt. Also Stufe 1 bei anderen Autos ist mit Abstand besser als mein Xedos mit Sutufe 4, und das finde ich absolut nicht normal, egal wie schlecht die Heizungsanlage allgemein bei Xedos sind.
Es ist egal ob warm oder kalt, da kommt einfach wirklich nur ein Hauch von Luft raus nicht mehr und das gerade bei Stufe 4.
Was soll ich machen? Ich bin verzweifelt und tiefst enttäuscht, da ich den Wagen erst seit einer Woche habe und sogar noch nicht auf meinen Namen umgemeldet habe. Der Vorbesitzer hält sich raus und sagt das wäre laut Mazda normal. Welche Rechte habe ich evtl. bei diesem Fall innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Kauf, falls sich der Fehler nicht als Standardfehler der Xedos aufweisen sollte und der Wagen doch repariert werden musste?
Ist die Heizleistung wirklich normal so, wie ich es oben beschrieben habe, oder ist irgendwas nicht in Ordnung? Welche Erfahrungen habt ihr denn mit Xedos V6 gemacht?
Danke Euch
23.02.2004, 22:05
#15
Lass doch mal von Mazda schecken,ist das so schwer?
Dann weißt du woran Du bist.Die werden dafür kein Geld nehmen wenn Du mal kurz die Lüftung anmachst.Auf jedenfall gehe nur zur Mazda Werkstatt die kennen den Xedos am besten!
bye Larsi
23.02.2004, 22:15
#16
BMW E61 530i LCI
Wichtig wäre nat. noch die Außentemperatur sonst sind die Zeiten nicht aussagekräftig.
Meiner brauch bei ~3°C ~5min bis zum ersten warmen Lüftchen & ~8-10min auf normale Motortemperatur
ab ~7min kommt heiße Luft
ich finde die Leistung i.O.
MfG Rossi
 Mazda Xedos 6 V6 3/97
23.02.2004, 22:17
#17
BMW E61 530i LCI
Re: das sehe ich anders......
Achso Fahrt-Szenario:
typ. Fahrt durch die Stadt zur Uni ~10,5 km
max. 2.250/min
MfG Rossi
23.02.2004, 22:23
#18
BMW E61 530i LCI
Also wenn auf Stufe 4 nur ein Lüftchen rauskommt stimmt etwas nicht, wie oben schon gesagt fahr zur Mazda-Werkstatt, ATU o.ä.
bestimmt irgendwas verstopft, oder der Schalter ist kaputt.
Wie ist die Laustärke auf Stufe 4?
Bei mir ist auf Stufe 4 Sturm angesagt (Xedos 6 '97)
Die Stärke hängt bei der Klimaautomatik aber noch davon ab aus welchen Düsen der Wind kommt.
Bel Klima k.A. ist aber bestimmt analog.
MfG Rossi
23.02.2004, 22:32
#19
Die Temperatur wird wohl ca. 3°C betragen haben. Maximaldrehzahl in den ersten 6 Minuten 2500. Stadtverkehr um die 60 und nach 6-7 Minuten Landstrasse.
mfG
Hans
23.02.2004, 22:36
#20
Hi, also ich denke das der Kanal vom Gebläßemotor unter dem Handschuhfach nicht richtig angesteckt ist.
Der wird mit ein paar klipsern gehalten die sich bei mir mit der zeit ein wenig gelöst haben.
Kann auch sein das jemand mal unter der Amatur was machen wollte und diesen nicht wieder richtig festgemacht hat.
Gehe der sache mal auf den Grund bin überzeugt es liegt an dem Kanal. ist ein wenig eckig und geht von Links( fußraum Beifahrer) zur mitt der Armatur. da wird das ganze aufgeteilt, wenn dein Stellmotor richtig geht.
Gruss Peter
www.kienhorstmedia.de
