Interieur
Alt 21.01.2006, 13:50   #11
Re: zu den Widerständen...
Ja, du hast Recht Hatschi.
Ich hab 0,5 W Widerstände verbaut. Hab ich falsch reingeschrieben. Sorry.
Ich hab die Beschreibung auch nur schnell geschrieben in der Nacht. Passt alles noch nicht so ganz. Aber wenn ich Zeit hab werd ich des ganze nochmal etwas überarbeiten.
Ganz so tragisch ist es aber glaub ich nicht, wenn die LED etwas über den 20mA betrieben wird. Ich hab mal testweise eine LED ein par Stunden lang direkt an 8 Volt laufen lassen. Aber is nichts passiert.
Aber ich werd des in meiner Beschreibung trozdem umändern.
In Ebay verkaufen die meisten aber auch Sets mit Led und 470Ohm Widerstand.
Sind das wirklich so große Unterschiede bei den LEDs mit dem Strom?
Falls du noch Fehler findest sag bescheid.
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 21.01.2006, 20:35   #12
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Also danke mal für die Infos! Ich hab jetzt blaue LED´s vom Conrad drin die waren schon so als Tachobeleuchtung verpakt! Mit Sockel!
Aber irgendwie geht da eine nach der anderen kaputt! Hab im Moment nur noch Die vom Tacho und da ist auch schon eine im eimer! Und so langsam wirds duster in meinem X! Deshalb die fragen! Ich will halt dass es wenn ich es nochmal mache gescheit ist! Und dann auch hält!
MfG Toby
Alt 21.01.2006, 22:11   #13
Also meine sind jetz seit über einem Jahr drin und funktionieren noch alle einwandfrei!
Schau mal nach was für LEDs des sin und was für Widerstände drin sind. Normalerweiße dürfte sowas nicht passieren. LEDs halten eigentlich ewig.
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 22.01.2006, 10:16   #14
Jaja, Conrad und Led´s, die verkaufen keine industriequalität.
Alt 28.01.2006, 15:53   #15
Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Re: Beleuchtung! + Tachoringe!
So!
Ich habe gerade meine Tachoringe verbaut! Echt SUUUUPER!!! Mir gefällts! Und wenn die eingebaut sind dann schauen die aus wie die aus chrom für 90 Euro!
Echt geil! Kann ich nur empfehlen!
MfG Toby!
