Alt 26.02.2004, 16:51   #11
dirk
Re: jetzt kann mich mazda bald kreuzweise
das kabel muß auf jeden fall aber an diesem stecker hängen, hab den stecker komplett entfernt und 100 meter gefahren es ging der drehzahlmesser, der tacho aber nicht, habe das grün rote kabel nicht durchgeschnitten, nur die isolierung entfernt, weiß nicht ob ich es trennen soll, wenn ich alle kabel durchschneide müßte es auf jeden fall dabei sein, super gell
Alt 26.02.2004, 17:09   #12
tomi
Na siehste irgendwo dort ist dein Kabel.
Welche Farben haben die denn alle?
Alt 26.02.2004, 17:11   #13
dirk
gute frage, so ziemlich alles dabei, ich frag morgen mal bei media markt, hoffe das die sich nicht so blöd anstellen wie die von mazda! wenn nicht verkauf ich das navi wieder, mit auto, und hol mir den 9 er
Alt 26.02.2004, 17:18   #14
Was mir als Alternative noch einfällt, ist der Bosch-Dienst. Mein Vater hat dort schon viel machen lassen, z. B. Standheizung einbauen im 323F BG, Fensterheber auf Dauerfunktion im BG (nicht nur mit Schlüssel), selbiges im Golf IV und auch dort der Einbau der Standheizung. In meinem 323 BG hatte auch der Bosch-Dienst die Standheizung eingebaut und und und....
Die machen alle möglichen elektrischen und elektronischen Arbeiten und bei denen kriegst Du auch Navis samt Einbau.
Zumindest unser bevorzugter Bosch-Dienst ist in solchen Dingen auch mit Ratschlägen gerne behilflich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die das in 15 Minuten eingebaut kriegen.
Denn mal eben den Sicherungskasten umzubauen, damit die Fensterheber immer funktionieren, ist auch nicht einfach, insbesondere, wenn das noch kein Mensch zuvor gemacht hat.
Christian.
Alt 26.02.2004, 17:31   #15
dirk
frag ich morgen mal nach
Alt 26.02.2004, 17:58   #16
MDM
Re: jetzt kann mich mazda... nicht aufregen!!!
Also, welches Navi von Blaupunkt hast Du denn?
Die meisten Navis von Blaupunkt benötigen ein sogenanntes 'Rechteck-Signal' (einfach gesagt 'Digital') und können mit einem 'Wellenform-Signal' nichts anfangen. Da Mazda früher überwiegend nur Wellenform-Signale hatte, könnte darin Dein Problem liegen, muß ich aber mal checken was der X6 hat. Übrigens ist das Tachosignal bei Mazda zu 99% immer ein grün-rotes Kabel und die Kabelfarbe für den Rückwärtsgang ist rot-gelb.
Hab morgen frei, mal sehen ob ich trotzdem was erreichen kann, werde Dir auf jeden Fall sagen welches Kabel, wo Du es findest und ob Du es für dein Navi gebrauchen kannst.
Wir schaffen das schon.
MFG
MDM
Alt 26.02.2004, 22:22   #17
Sven`s Xedos6
Kann mich nur MDM nur anschließen wir müssen wissen welches signal du brauchst.wie sich ja vermuten lässt ein rechteck signal und da dieses signal nun mal nicht aus dem steuergerät nicht kommt,muß was anderes her.also es gibt da noch die ABS einheit und einkabel was aus dem Prozessor vom tacho kommt sofern ich richtig liege.werd das morgen noch mal checken auf arbeit.wir lassen doch kein Xedos fahrer hängen.
http://www.Xedos6.beep.de
Alt 26.02.2004, 22:37   #18
dirk
hab das rns 149
Alt 26.02.2004, 22:38   #19
dirk
was würd ich ohne diese seite tun????....
Alt 26.02.2004, 22:40   #20
dirk
ich hab die erste serie 92 bj xedos6 v6
