Alt 11.04.2006, 12:13   #11
eugene
Re: Türleisten
hab mir heute die leisten genau angeguckt und musst auch feststellen, dass sie geklebt sind. Naja, dann werde ich wohl demnächst versuchen die leisten gefühlvoll mit dem heißluftföhn zu lösen^^.
Und tut mir leid wenn ich mich mit den türleisten unklar ausgedrückt haben sollte.
gruß
eugen
Alt 11.04.2006, 20:08   #12
Kollege_Fuchs
Re: Türleisten
habe auch diese leisten dran
gib mal bescheid wenn du sie abgemacht haßt und wie
bzw ob es irgendwelche probleme dabei gibt
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
Alt 12.04.2006, 13:58   #13
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: Türleisten
Diese Dinger hatte ich auch dran. Gehen ganz leicht mit dem Heißluftfön ab.
Ein noch unnützlicheres und noch hässlicheres Zübehör gab es, glaube ich, gar nicht für´n Xedos
____________________________________________
Fächerkrümmer Einbauanleitung
MfGChristian
Alt 12.04.2006, 19:18   #14
Kollege_Fuchs
Re: Türleisten
wie ist das dann mit rückständen auf dem lack?
sind ja bei mir schon einige jahre drauf die teile
fuchs
Fuchs
Alt 12.04.2006, 19:23   #15
Re: Türleisten
Eigentlich solltest du es komplett runterbekommen. Is zwar eine sau arbeit, aber es geht. Und mit dem Heißluftföhn bekommst du ja den Kleber weich.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 15.04.2006, 18:02   #16
Xedos Dewy
Re: Türleisten
Hallo, ich hab noch nen 323F Ba, bei dem konnte man sich beim Kauf die Türleisten als Zubehör dazu holen, also wie eine Ausstattungsvariante. Leider hatte sich der Vorbesitzer dafür entschiedsen. Ich hab sie einfach an einer Ecke mit einen stumpfen falchen Kunsstoffgegenstad gelockert und dann mit der Kombizange gepackt und abgezogen. Das war aber erst der einfache Teil und hat ca. 15 Minuten gedauert. Doch es blieb duchweg ein Rest aus klebrigem Schaumstoff zurück. Den hat ich einfach mit einem Handtuch abgerubbelt und mit den Fingernägeln abgekrazt. Das hat ca. 1 Stunde gedauert. Doch dann kam der hässliche Teil. Es war immer noch so ein hauchdünner Rest Kleber auf dem Lack, der erst richtig auffällt wenn man auch wirklich hinsieht. Doch der ist unglaublich hartnäckig. Ich hab ihn mit nem weichen stabilen Radiergummi ( Faber Castell sieht aus wie ein übergroßer grauer Bleistift) abgribbelt und dann darüber poliert. Das hat ewig gedauert (2-3 Stunden), aber nun sah es aus als wären nie Leisten dran gewesen. Icxh hoffe das hilft euch weiter
Alt 15.04.2006, 18:09   #17
Re: Türleisten
Ich hatte damals beim Polo 6N auch solche Leisten (serienmäßig, weil aufgrund der meist jungen und weiblichen Klientel zwingend erforderlich...) dran und hatte sie dort ebenfalls mithilfe eines Heißluftföns abgenommen.
Der restliche Kleber ging dann recht leicht und zügig mittels herkömmlichem Reinigungsbenzin aus dem Baumarkt ab. Ein bischen rubbeln und weg war's.
Mit Verdünnung würde das richtig schnell ab gehen. Aber bevor jemand auf diese Idee kommt: damit geht zwar der Kleber leicht ab, aber der Klarlack und der eigentlich Lack möglicherweise gleich mit....
___
Alt 15.04.2006, 20:31   #18
mitoma
Re: Türleisten
In den Autolackierereien verwenden sie immer so spezielle Scheiben die auf den Poliermaschinen gesetzt werden. Damit bekommt man diese Klebereste perfekt weg ohne den Lack zu beschädigen. Anschliessend polieren ist ein muss.
mitoma
Alt 16.04.2006, 06:23   #19
Re: Türleisten
Funzt wie ein Radiergummi "diese Scheiben".
Alt 16.04.2006, 15:25   #20
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Türleisten
Kann ich bestätigen, diese Scheiben. Waren bei mir in der ex-Firma beige bzw hell braun. Aber ein ganz helles Braun. Hab damit nie Probleme gehabt wenn ich mal
( Was öfters vorkam ) eine Typenbezeichnung mit der Scheibe und einem Akku entfernte. Hatschi hat es schon richtig gesagt Radiergummi. Nur Vorsicht, ist meinem Chef passiert der so was nie macht "normal" das er zu lange auf eine Stelle drauf gehalten hat. Da musste der Lakierer komm und das Auto mitnehmen Im Baumarkt gibt es die Scheiben bestimmt..
Gut das ihr das Thema angefangen habt. Hab noch ein paar Zierleisten zum kleben in schwarz rum liegen. Die lasse ich dann mal besser unten..
So long
Alex
