Alt 25.05.2006, 14:00   #11
mgduisburg
Re: Kabelbrand
Es ist die 1. Serie
Alt 25.05.2006, 14:38   #12
Re: Kabelbrand
Hmm also ich denk mal der Xedos hat einen Wert von ca. 2000 Euro (ohne dem Kabelschaden) je nach Zustand. Da is es fraglich ob sich das noch lohnt. Wenn du da keine Beziehungen hast denk ich eher nicht. Beim Xedos is ja leider alles ziemlich teuer.
Vielleicht hat jemand erfahrungen was der Kabelbaum kostet oder was es in etwa kostet so was wechseln bzw. reparieren zu lassen???
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 25.05.2006, 15:18   #13
mgduisburg
Re: Kabelbrand
Das Problemchen ist ganz einfach das wenn die Reperatur die Summe von 500 Euro übersteigt ich den Wagen abgeben muss weil ich das Geld im Moment nicht habe.
Wird wohl daruf rauslaufen.
Alt 25.05.2006, 16:23   #14
Re: Kabelbrand
Hmm da wirst du wahrscheinlich leider schlechte Karten haben.
Wie siehts denn mit deinem technischem Geschick aus?
Du könntest ja mal versuchen das komplette Armaturenbrett auszubauen und schauen ob man irgedwas sieht von verschmorrten Kabeln. Und dann kannst du mal den Sicherungskasten und das Steuergerät anschauen ob man irgendwelche Spuren sieht.
Du kommst aus Duisburg, oder?
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 25.05.2006, 19:27   #15
mgduisburg
Re: Kabelbrand
Habe bisher nur verschmorte Kabel im Bereich des Radios und kurz dahinter gesehen. Mehr konnte ich nicht sehen.
Habe allerdings keinerlei Ahnung davon. Ja, bin aus Duisburg
Alt 25.05.2006, 19:36   #16
mitoma
Re: Kabelbrand
Schau mal am Sicherungskasten im Innenraum und im Motorraum ob da eine Sicherung ausgelöst wurde bzw. ob irgend welche verschmorungsspuren an den Sicherungskästen zu sehen sind.
Dann versuch mal die Verschmorten Kabel im Radiobereich voneinander zu trennen und Isolier alle getrennt voneinander ab(weil sonst weiterhin ein Kurzschluss vorliegen würde), dann tauschst du die defekten Sicherungen gegen neue aus (aber bitte die richtigen) und versuchst dann mal ob der Xedos Startet.
Es kann sein das du die 100 A Hauptsicherung und einige andere Sicherungen zerschossen hast. Diese sind eigentlich da um im Ernstfall zuerst auszulösen bevor ein anderes elektronisches Bauteil auch noch defekt geht.
Ich denke mal das wäre erst einmal die billigste weise dein Xedos zum Laufen zu bekommen. Wenn der Versuch scheitert muss man Systematisch weiter vorgehen angefangen mit den ganzen Kabeln bis hin zu den Steuergeräten.
mitoma
Alt 25.05.2006, 19:41   #17
Re: Kabelbrand
Hmm des is blöd. Weil sonst hätt ich gesagt bau mal alles aus und schaus dir an.
Aber wenn der Wagen überhaupt nicht mehr startet wird da mehr hinüber sein.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 25.05.2006, 20:21   #18
mgduisburg
Re: Kabelbrand
Es sind die Sicherungen in Ordnung am Sicherungskasten sind keine Schmorspuren zu erkennen
Alt 25.05.2006, 20:32   #19
mitoma
Re: Kabelbrand
Im Motorraum selbst sind auch noch gewisse Hauptsicherungen und vorsicherungen. Durchaus möglich das dort auch eine Defekt ist.
Ansonsten wie zuvor beschrieben vorgehen und ein anderes Steuergerät mal ausprobieren. Wenn nur die Kabel im Radiobereich verschmort sind dann ist dies ein Kurzes Kabelstrang und durchaus austauschbar. Has du eine Teilkaskoversicherung??? Wenn ja dann könnte es darunter abgesichert sein. Wie und warum ein Kabelbrand enstanden ist muss ja nicht unbedingt genannt werden
mitoma
Alt 26.05.2006, 13:33   #20
mgduisburg
Re: Kabelbrand
Also heißt das jetzt wahrscheinlich abwarten und teetrinken bis ich von der Werkstatt genaueres weiß.
Habe Teilkaskoversicherung. Diese teilte mir jedoch mit das die Versicherung nur haftet wenn eine "offene Flamme" und nicht nur ein "Schmorbrand" vorliegt.
