Alt 29.05.2006, 17:31   #11
XG86
Benutzerbild von XG86
Re: antennenschalter einbauen
Ganz einfach:
Das blaue Kabel ist das vom Radio, das graue Kabel ist das seitens des Xedos.
Und durch diese ISO-Stecker wird ja das blaue vom Radio mit dem grauen vom Xedos verbunden.
Welches Kabel du durchtrennst ist dann letztendlich egal, ist ja die selbe Leitung.
Gruß Georg
Alt 29.05.2006, 17:42   #12
xedos98
hi!
ahhh,jetzt ja! danke....ich stand mal wieder aufm schlauch.
grüße sebastian
Alt 01.06.2006, 18:06   #13
xedos98
hi!
habe heutemal geschafft das radio aus dem schacht zu holen...hinten am radio hängen ne menge bunter kabel aber nen blaues welches an ein graues geschlossen ist,habe ich nicht gefunden.hab mal ein bild verlinkt wie das ganze aussieht.
welches isses denn nun?ich hoffe ich nerve euch nicht aber von solchen dingen habe ich nicht wirklich viel ahnung...~
>>KLICK MICH FEST<<
grüße sebastian
Alt 01.06.2006, 19:01   #14
Auf dem Kabes steht "Antenne" drauf!
Ich habe mal Google bemüht!
Alt 01.06.2006, 19:05   #15
XG86
Also auf dem Bild kann ichs nich direkt erkennen, aber du kannst es ganz leicht selber rausfinden.
Da wo die zwei weißen Stecker zusammen kommen gibts ja zum Einen den Stecker für die Lautsprecher und zum Anderen den Stecker für den Rest.
Jetzt schaust dir den Stecker vom Rest an, der aus dem Xedos kommt, also nich von der Radio-Seite. In diesen Stecker laufen aus einem dicken Kabelstrang einzelne Kabel in die Belegungen vom Stecker rein. Und genau eins davon ist grau. Das ist das Kabel für die Antenne. Dieses kannst du dann in Richtung Radio verfolgen und dann hast es.
Hoffe, dass ich das jetzt verständlich formuliert hab.
Falls noch Fragen offen stehen, einfach stellen, dafür ist das Forum ja da!
Gruß Georg
Alt 01.06.2006, 19:21   #16
xedos98
hi!
hinter dem weissen stecker sind die kabel die aus dem xedos kommen alle mit schwarzen tape zu einem strang zusammengefasst...dann muss ich das klebeband wohl abpuhlen.das sollte aber kein problem darstellen-könnte zwar etwas fummelig werden da man diese kabel nich weit aus dem schacht herausziehen kann aber wird schon gehen.
wenn auf dem kabel dann auch noch " antenne" draufsteht kann ja wohl nix mehr schief gehen..
danke erstmal..
(hab das bild noch mal geändert-aber da isses auch nicht viel besser zu erkennen)
grüße sebastian
Alt 01.06.2006, 20:10   #17
Markus Kassebaum
So wie ich das auf dem Bild erkennen kann, müßte es der Draht sein der über dem gelb-roten liegt sein.
Steckerbelegung hier Klick:http://www.mazdaxedos6.com/english-main.htm
Gruß xedi666
Alt 03.06.2006, 15:03   #18
xedos98
hi!
so mein schalter ist installiert und funktioniert..ich habe ihn in dem fach unter dem radio angebracht-da fällt er nicht so auf.
danke noch mal an alle die mir tips gegeben haben!
grüße sebastian
Alt 03.06.2006, 17:25   #19
xedos98
hi!
ich habe vom fach unterm radio (um platz zu schaffen für die kabel) DIESESmetallstück hinten abgeschraubt.kennt jemand die funktion dieses teil oder ist es nur da um das fach zu stabilisieren?
das fach sitzt jetzt auch fast und nix wackelt.
grüße sebastian
