Alt 09.07.2006, 10:21   #11
Marco Juliano
Re: GELBES PLASTIK IN ROT-WEISSEN RÜCKLEUCHTEN
Mit meinem Lötkolben kam ich nicht sehr weit, der hatte zu wenig power! Ich hab alles mit 2 Spitzzangen rausgebrochen!!!
Alt 11.07.2006, 00:21   #12
Marco Juliano
Habe mir heute in 3 Stunden arbeit die Rücklichter vorgenommen! Man war das ne Arbeit! Und ganz raus hab ich den Scheiß auch nicht bekommen! Man kommt halt nicht an alle Stellen so prima dran! Aber wenigstens scheint das Reststück nicht durch....
Alt 11.07.2006, 09:44   #13
XG86
Benutzerbild von XG86
Also hinten gibt es auch ein orangenes Plastikrechteck, das ein wenig durchschimmert.
Hab es vor 2 Tagen rausgemacht. Das Plastik an sich rauszuholen ist nich das Problem, das geht mit ner Zange und ein wenig Gewalt. Das Problem ist, dass das Plastik von innen an das Rücklicht geschraubt ist, und zwar ist die Schraube in diesem schwarzen Nippel drin, den man auf der Rückleuchte erkennen kann.
Zum Entfernen einfach den schwarzen Nippel abzwicken, sodass die Schraube zum Vorschein kommt.
Dann die Schraube mit einer Zange von innen herausdrehen und wenn man mit der Zange nicht mehr rankommt, gebt ihr der Schraube den letzten Stoß mit nem Schraubenzieher oder nem Bolzen, sodass sie nach innen in die Rückleuchte fällt.
Jetzt ist das Plastik lose und man kann es rausholen.
Das Loch von der Schraube hab ich mit Silikon zugemacht.
Gruß Georg
Alt 11.07.2006, 10:52   #14
Marco Juliano
Kannst mir sagen, welcher Nippel das genau ist? Auf der Rückseite (schwarzen Seite) des Rücklichts???
Alt 11.07.2006, 17:09   #15
XG86
Hab zwar leider kein Foto und meine "Nippel" sind ja schon weg, aber ich versuch mal ihn dir zu beschreiben.
Ja, er ist auf der schwarzen Seite des Rücklichts, etwa 1-1,5 cm hoch und 0,5 cm breit, schwarz. In ihn ist die Schraube, die das Plastik befestigt, von innen reingedreht.
Hoffe du findest ihn!
Gruß Georg
Alt 11.07.2006, 19:49   #16
Marco Juliano
Super, werde ich sofort morgen austesten!
Dank dir!!!
