Alt 08.08.2006, 20:54   #11
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Re: Alternative zu LPG?!?
Mal ein kleiner Auszug aus der HP:
Was ist ein Flexible Fuel Fahrzeug (FFV)?
Ein flexible Fuel-Fahrzeug ( Flexible Fuel Vehicle ) ist ein Fahrzeug was sowohl mit einem Bioethanol/Benzingemisch(E85) als auch mit normalem bleifreien Superbenzin betrieben werden kann.
Der Mehrverbrauch liegt je nach Fahrweise bei 15-30%
Die geringen technischen Unterschiede betreffen zum einen den Kraftstoffsensor, welcher den Mischungsanteil von Ethanol und
Benzin feststellt um den Motor an das jeweilige Ethanol / Benzin Gemisch anzupassen. Weiterhin sind eventuell noch einige Anpassungen an der Einspritzanlage etc zu machen.
flextek
Diese Technik ist keine Neuentwicklung, sondern schon seit 15 Jahren erfolgreich im Einsatz.
Der dabei verwendete Kraftstoff, E85 ist eine Mischung von 85% Bioethanol und 15% Benzin.
Bioethanol ist ein Alkohol, der aus Rohstoffen wie z.B. Getreide oder Zuckerrüben hergestellt werden kann. Im Idealfall ist die Verbrennung CO² neutral. Der Zusatz von Benzin ist in dem Fall zur Verbesserung der Kaltstartfähigkeit notwendig, da Bioethanol einen geringeren Dampfdruck hat als Benzin.
Die Vorteile dieses Systems sind niedrige Schadstoffemissionen und eine Steigerung der Motorleistung von ca. 5% aufgrund der höheren Oktanzahl von Bioethanol.
E85 ist mit einem Literpreis von ca. 0,85 € außerdem deutlich günstiger als Benzin.
Wir bieten Ihnen unsere Flex Fuel Systeme inklusive Montage wie folgt an:
Flex Fuel Kit für 4-Zylinder Motoren Typ 4L ab 690,- EUR
Flex Fuel Kit für 6-Zylinder Motoren Typ 6C ab 890,- EUR
Flex Fuel Kit für 8-Zylinder Motoren Typ 8V ab 1090,- EUR
Die Umbauzeit beträgt 1. Tag
Die Treibstoffversorgung ist grundsätzlich langfristig gesichert,
da Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird.
Die Anzahl von Bioethanol-Produktionsanlagen steigt ständig.
Alt 08.08.2006, 20:57   #12
fränk
Benutzerbild von fränk
dieser teil des beitrages ist für mich besonders interessant weil er aufzeigt das das ganze nicht so ganz ohne probleme machbar ist.
http://www.ethanol-statt-benzin.de/mid372_Umruestung.html
gruss:fränk
Die Wahrheit ist variabel. Je mehr wir von ihr Wissen, desto unglaubwürdiger wird sie.
fränk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2006, 22:18   #13
wieviel Tankstellen gibs davon und wo?
Gruß LittelSix
Alt 10.08.2006, 18:44   #14
Xsearch
Ich sehe keinen deutlichen Vorteil dieser Ethanolanlage!
Also mal überlegen:
-ich zahle an die 1000 euro weil dort AB 890,- steht und der Xedos recht selten ist.
- das Tankstellennetz ist seeehr spärlich gesäht
- bei einem Literpreis von 0,85 und einem mehrverbrauch von bis zu 30% komme ich auf 1,10 euro pro liter im Vergleich zu 1,40 Super Benzin.
- der Xedos ist schon in die Jahre gekommen es ist nicht sicher ob man noch eine deutliche Ersparnis herausfahren kann
Ich fahre vor allen Kurzstrecke und mein Schätzchen ist 11,5 Jahre alt und daher halte ich die Sache für sinnlos.
Und die angebliche Leistungssteigerung kommt mir komisch vor, da LPG auch eine größere Oktanzahl hat und der Wagen Trotzdem an Leistung verliert!
Denkt darüber nach
Alt 10.08.2006, 19:03   #15
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Bioethanol ist das ökologischte, was man zur Zeit bekommen kann - und das wird sich wohl auch nicht ändern. Es wird nicht nur aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen sondern man macht sich auch unabhängig von den Ölmultis - der Grund warum es so wenige Tankstellen gibt.
LPG
Alt 10.08.2006, 20:08   #16
fränk
aber es ist doch ein lösemittel,stört das hier niemand?
gruss:fränk
Alt 10.08.2006, 20:08   #17
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Hier mal ein Link dazu:
Viele Tanken gibt es noch nicht, aber es werden mehr.
http://www.ethanol-tanken.com/index.php
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
Renault Captur für meine Frau
Alt 10.08.2006, 20:14   #18
Xedos
Wie ich weiter oben schon geschrieben hatte, nimmt die Anzahl von TAnken mit Ethanol zu.
Es ist richtig, schön ist es, dass es eine nachwachsende "Energiequelle" ist. mit dem Mehrverbrauch, muss man erst einmal sehen.
Außerdem ist ein geringerer Anteil von Ethanol wohl auch ohne große Änderung zu verwenden. Dann spart es im überigen auch Geld.
Andreas
77er MB 280 SE
Alt 11.08.2006, 06:46   #19
QE.2
Was ich hier gefunden habe gibt mir auch zu denken, Danach müßte man doch alles mögliche tauschen. http://www.brueggemann.com/alcohol/Bio-Ethanol%20Martin%20Kutz.pdf
Hab´vergessen wie man das mit dem Link macht.
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2006, 19:58   #20
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Benzin ist auch ein Lösemittel.
Nur ein paar Stichpunkte: Katalyt, Waschbenzin...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
98er Xedos 6 V6 LPG
92er Xedos 6 V6 LPG (RIP)
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
