Alt 07.07.2004, 23:44   #11
Toschy
Drahtklammern vertauscht?
ich habe gestern bei meinem Xedos6 den hinteren rechten Bremssattel abgebaut und den Bremzylinder gesäubert, weil sich die Handbremse nicht wieder zurückgestellt hat.
Jetzt habe ich ein komisches schleifendes Geräusch.
Woher kommt das? Habe ich die Handbremse falsch eingestellt oder die Klammern vertauscht?
Die Klammern haben ja, so weit ich mich erinnern kann, ein kurzes und ein etwas längeres Ende zum einhacken.
Stellt sich die Handbreme beim Xedos eigentlich von alleine nach so wie bei den meisten Toyotas?
Toschy
Alt 08.07.2004, 06:44   #12
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Drahtklammern vertauscht?
Hi
Die KLammern kannst du nicht vertauschen.Aber deine Handbremmse mußt du einstellen,eine grund einstellung an den Sätteln direckt und eine nachstellung an der handbremse.tip erst an der handbremse lösen und dann den sätteln einstellen und dann wieder an der handbremse einstellen.Fertig
www.Xedos6.beep.de
Alt 09.07.2004, 00:32   #13
Toschy
das habe ich auch so gemacht. Zum Schluß habe ich mich noch mal unters Auto gelegt und am Bremssattel die Stellschraube, mit der man die Handbremes einstellt wieder gelöst, aber das schleifende Geräusch ist immer noch da.
Alt 09.07.2004, 07:08   #14
Doce
Hast du vielleicht das Spritzblech hinter der scheibe Verbogen kommt auch oft vor.man hört es wenn man am rad drecht
www.Xedos6.beep.de
Alt 09.07.2004, 21:43   #15
Toschy
Das ist mir heute auch eingefallen.
Ich muss mal schauen....kann sein, dass ich es ausversehen bisschen verbogen habe.
Alt 24.07.2004, 16:07   #16
J4r0d
Re: Bremsen hinten - Draht-Klammern / Spangen ges
hast du rein zufällig nochmal welche ?
