Alt 02.01.2007, 15:19   #11
2St0ned
Also die Bremsschläuche waren es zu meinem Bedauern leider nicht! Ich hab keine Ahnung was es sonst sein könnte! Da gibts doch gar nichts mehr was hin sein könnte!! Vielleicht werde ich die Bolzen nochmal anfetten und wenn das nichts hilft, werde ich wohl ein anderen Bremssattel kaufen müssen..
Alt 03.01.2007, 05:57   #12
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von Dietmar Beitrag anzeigen
Ich hatte es schon selbst, (war früher Berufsschrauber): Die Schläuche quellen innen auf, dadurch kann der (hohe) Druck beim Bremsen zwar noch in den Sattel, aber der Schlauch bietet dann genug Wiederstand, um den Druck aufrecht zu erhalten. Dir Bremsflüssigkeit fliest nicht retour. Die Bremse bleibt zu, und öffnet gaaanz langsam bis fast gar nicht mehr, je nachdem wie stark der Bremsschlauch angegriffen ist...
Dietmar
Danke Dietmar,
erkenne Deine Artgumente an! Gilt aber nur für Gummischläuche, oder? Also die Bremsschläuche in meinem GD sind nun schon 18 Jahre drin, funktionieren immer noch einwandfrei, bisher nicht porös, also zumindest kein pures Gummi / Kautschuk. Könnte das Quellen evtl. mit zunehmendem Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit zu tun haben, wenn sie nicht gelegentlich gewechselt wird?
Alt 03.01.2007, 11:19   #13
Dietmar
Tja
wenn ich das wüsste, da gibt es sicherlich verschiedene Einflüsse, Chemie halt. Wasser sollte da eher nicht soviel anrichten, ist ja aus Gummi, der Schlauch. Früher war das einfach ein sehr überalterter Bremsschlauch. Die Schläuche werden heute halt auch nicht besser. Wird ja überall gespart.
Dietmar
