Alt 10.01.2007, 21:40   #11
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
@ Xedos 9
Na dann teste es doch einfach einmal aus und berichte.
Wenn Du schon einmal dabei bist, miß doch bitte gleich mal nach, wieviel Freiraum zwischen Kupplung ung Gehäuse ist,würde mich interessieren.
Highscore
Alt 10.01.2007, 21:43   #12
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
ne ne einfach auf gut glück testen ist etwas kostspielig ! gibts hier keinen der sich auskennt ?
Alt 10.01.2007, 21:51   #13
Highscore
Hallo Xedos 9,
ich fürchte Du bewegst Dich im absoluten Neuland.
Alt 10.01.2007, 21:54   #14
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
hmm ja kann sein, aber wäre doch sehr interessant das zu testen. ich denke X9 hat da mehr erfahrung weil er nen austauschmotor drin hat. auf ner holländischen seite stand mal ne sportkupplung die passte angeblich zu allen mazda K V6 motoren, also mx3 mx6 323 v6 Xedos 6 und ford probe und xedos 9. also müssen die doch identisch sein. wenn also die getriebenummer vom probe mit der vom Xedos 9 übereinstimmt so müsste auch die kupplung passen. viele teile für den motor kosten nämlich bei ford nur halb so viel ! obwohl sie identisch sind !
Alt 10.01.2007, 22:06   #15
Highscore
Wenn muning.an nur an das Masseträgheitsmoment denkt, ist doch der Sinn von den FIDANZA und sonstigen Tuning-Kupplungen, daß sie leicher sind als Serie
Was haut mehr rein vom Schwungmoment, da geht es um Pi und das Quadrat, als eine kleinere Kupplung. Wenn die kleine Kupplung auch auf den 9er paßt, dann wäre es das doch: Einfaches und billiges und effizientes 9er-Tuning.
Kannst Du nicht die mögliche Rückgabe abchecken, wenn die Kupplung soch nicht paßt und eine richtige vor Ort schnell besorgen?
Sorry, wegen meiner Überlegung zur Tuning-Kupplung für den 6er war ich vielleicht noch etwas turbo-besessen.
Highscore
Alt 10.01.2007, 22:12   #16
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
ich bin noch nicht sicher ob ich wechseln werde. wenn ja dann werde ichs probieren mit einer vom probe. da kann man dann beruhigt ne sportkupplung wählen. mein problem ist, dass die kupplung sofort kommt, also ich muss sie nur minimal loslassen. und das getriebe schaltet etwas schwer wenns kalt ist.
Alt 10.01.2007, 22:47   #17
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
ach ja, bei www.autoteile-guenstig gibts 2 kupplungen für den ford probe z.b. einmal mit 230mm und einmal mit 225mm. na was meint ihr dazu ?
Alt 10.01.2007, 22:54   #18
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
jetzt ist mir der unterschied aufgefallen. die kupplung vom probe mx 6 usw... hat 22 zähne. die vom X9 23 !
scheisse, also passt wohl nicht drauf oder ?
Alt 10.01.2007, 23:02   #19
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Stimmt, das habe ich jetzt auch gesehen. Ich war der Meinung, der 9er hätte auch 22 Zähne.
Alt 10.01.2007, 23:03   #20
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
die zähneanzahl steht für die passung in der mitte von der kupplung oder ??? oder welche zähne sind damit gemeint ?
