Alt 08.07.2007, 04:42   #11
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
meiner meinung nach reden deine nachbarn müll! da kommen keine luftbläschen rein?? wie den auch? ist ja ein geschlossenes system!
eig. musst du nichts beachten^^ rad ab, dann ist auf der innenseite des sattels unten ein gummistöpßel, den machst du ab, löst die schraube, nimmst ein satel hoh nimmst die klötze runter, dann mit ner schraubzwinge musst du das runde teil da (kp wie das heisst) "nach innen drücken/ziehen), neuen klötze rein, diese "federn" (ko wie das heisst:P ) positionieren, zumachen, und wieder zusammen schrauben!
bremsscheiben:
am sattel ist oben innen wieder ein gummistöpsel, denn abmachen, schreube lösen, sattel komplett runter, in der bremsscheibe hast du so ein loch, da nimste ne schraube und drehst die rein, bis sich die scheibe löst, alte scheibe abnehmen, den rostansatz wegschleifen da an den schrauben, neuen scheibe drauf, sattel drauf zuschrauben, rad drauf und fertich!
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt^^ und dass ich nichts vergessen hab^^
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 08.07.2007, 09:57   #12
Wen du die komplette Bremsanlage wechseln willst kommt Luft in´s System.
Wenn du nur Klötze und Scheiben wechselst passiert nichts.
Das wichtigste ist die Rückstellung der Handbremse, und da findest du auch einige gute Beschreibungen hier im Forum.
