Alt 10.07.2007, 23:18   #11
MaKe
Japan kenn' ich aus eigener Erfahrung auch, da stehst du eh' nur im Stau (spielen da sogar Golf, die Jungs, ohne Stuß!),
Nun ja...
sicher steht man in Tokio viel im Stau, wenn man nicht die kostenpflichtigen oberen Stockwerke der Stadtautobahnen benutzen will.
Dass allerdings im Stau Golf gespielt wird, gehört doch eher ins Reich der Fantasie. Vielleicht hat ja tatsächlich mal jemand in einem totalen Stau Putten geübt.
Ansonsten ist die Fahrweise in Japan ähnlich wie in Amerika, nur noch langsamer. Autobahn 80 km/h, in Ausnahmefällen 100. Landstrasse meist 50-60 km/h.
Das kann einen Deutschen natürlich in den Wahnsinn treiben, vor allem wenn man in der Provinz 200 km Landstrasse bei Tempo 50 zurücklegen muss...
Dafür haben dann die meisten neuen Autos Fernseher und sonstiges Unterhaltungsprogramm.
MaKe
Alt 11.07.2007, 09:06   #12
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von Xedos Beitrag anzeigen
Wo auf der Seite www.txchange.com hast du den GM-Chart gefunden? Hast du einen genauen Link?
http://www.txchange.com/heatchrt.htm
ob das wirklich die von GM ist kann ich allerdings nicht garantieren.
Zitat von MaKe Beitrag anzeigen
Nun ja...
MaKe
Hab' ich selbst geseh'n! Haben von Yokohama nach Narita 6h gebraucht & fast den Flieger verpasst!
Das mit der Fahrweise kann ich bestätigen, die kennen's halt nicht anders. Hab' mal erzählt, wie schnell wir (manchmal) in D unterwegs sind, Kommentar: "So schnell kann man doch gar nicht fahren, das geht doch gar nicht!"
Was den Schnickschnack im Auto angeht, sind die Japaner wohl unschlagbar.
Alt 11.07.2007, 17:35   #13
MaKe
Na gut, ich glaube es Dir. Die Regel ist es aber bestimmt nicht.
Bist Du öfters in Japan?
MaKe
Alt 11.07.2007, 19:09   #14
JWBehrendt
MaKe
Ne, im Moment mehr in Nahost, hängt halt von den Aufträgen ab.
Alt 21.09.2007, 13:20   #15
nO^dOp3
Hallo JWBehrend
Ich habe mir mal Gedanken über Deine Anleitung über den Automatikgetriebeölwechsel mit Wandler gemacht.
Der Ölkühler befindet sich im Rücklauf, d.h. daß das Öl was sich frisch im Eimer befindet garnicht angesaugt werden kann.
(Laut Deiner Beschreibung)
Das ATF füllt man in den einen Eimer, den 2. läßt man leer.
Die Schläuche zum ATX-Kühler entfernen, verlängern & in den leeren Eimer halten.
Den Motor für 'ne Sekunde drehen, (bis aus einem Schlauch ATF kommt).
Damit ist der "Ablauf" identifiziert & dieser Schlauch bleibt im leeren Eimer!
Der andere Schlauch muß dann der "Zulauf" sein & kommt in den Eimer mit frischem ATF.
Den Motor wieder starten & im Leerlauf laufen lassen, bis frisches ATF aus dem Schlauch "Ablauf" kommt.
Zwischen Ölkühler und Ölwanne befindet sich keine Ölpumpe.
Wir haben im AT-Getriebe nur eine Ölpumpe, die Das Öl aus der Ölwanne saugt und zu den Servos bzw. Wandler fördert.
Wie bist du darauf gekommen?
Bist du Hydrauliker oder hast du Schaltpläne für das ATG?
Also machs gut oder auch besser
René
Alt 15.10.2007, 01:07   #16
JWBehrendt
Zitat von nO^dOp3 Beitrag anzeigen
Hallo JWBehrend
René
Sorry,
hab' den Thread erst jetzt wieder gefunden!
Klar, macht Sinn, dafür brauchen die http://www.automatikoelwechselsystem.de/ also die Ölpumpe!
Hatte die Methode aus dem amerikanischen übernommen und (leider) nicht weiter hinterfragt.
Trotzdem SUPER, daß mal jemand mitdenkt & einen nicht vor die Wand laufen läßt!!!
Danke René!
