Alt 11.05.2008, 14:04   #11
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Zitat von Merlin2504 Beitrag anzeigen
Wo befindet sich das Steuergerät überhaupt?
Gruss Klaus
ich schätze mal ganz grob, dass es irgendwo im Fahrerfußraum hinter einer Verkleidung steckt. Aber wirklich wissen, tut es nur der, der es eingebaut hat. Zu mindest sind dort sämtliche Anschlüsse, wie Blinkeransteuerung, ZV, Zündungsplus usw. in der Nähe.Also beim X6 würde ich es da vermuten. Im Zweifelsfalle dem Kabel der Sirene folgen.
Alt 13.05.2008, 09:36   #12
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Zitat von Colty Beitrag anzeigen
hört sich eher so an als ob die zu Faul waren die Türkontakte mit anzuschließen! somit weis die anlage nicht ob die offen sind und verriegelt den wagen!
kannst du einfach ausprobieren in dem du schaust ob beim öffnen der Türen (nicht komplett sonst kann dein eventuell verbauter Innenraumultraschallsensorden Alarm auslösen) der Alarm ausgelöst wird! manche klemmen das auch auf die innenraumleuchte also solltest du die beim probieren ausgeschaltet haben!
Telefonnummer der Firma sollte eigentlich im Netz zu finden sein bzw. auch auf der einbaurechnung stehen!!!!
Habe zurzeit die hinteren Türverkleidungen ab und kann keine Kabel der Alarmanlage entdecken. Die müssten doch extra gezogen sein?
Gruss Klaus
Alt 13.05.2008, 15:07   #13
Merlin2504
Zitat von Pierre Beitrag anzeigen
ich würde versuchen den Einbauplan irgendwo aus dem Netz zu besorgen. Der Typ der Anlage steht doch sicher auf dem Steuergerät?
Hallo Pierre,
habe heute versucht in Hofstetten anzurufen, die Rufnummer ist nicht vergeben. Ich glaube die existieren nicht mehr. Und unter der Alarmanlage "TEC-TUS" finde ich auch nix. Meine Mazda Werkstatt die die Anlage eingebaut hat, ist pleite. Also Volltreffer.
Alt 13.05.2008, 15:30   #14
Pierre
Schau mal Merlin, könnte es sein, das es diese ist?
http://www.autoalarm24.de/shop/shop/...kunden/164.pdf
Gruß Pierre
Alt 13.05.2008, 17:00   #15
Merlin2504
Gruß Pierre
Danke das sieht sehr gut aus. Werde mich mal ranmachen. In den hinteren Türen habe ich zum Beispiel keine extra Kabel gefunden. Am Wochenende will ich vorn neue Lautsprecher einbauen, da werde ich vorn gleich schauen.
Alt 02.08.2008, 09:41   #16
Merlin2504
Bin wiedermal an meiner Alarmanlage. Nachdem ich meine Türverkleidungen gerade neu einbaue, habe jetzt festgestellt das keine extra Kabel in die Beifahrertüren bzw. Fahrertür führen. Das könnte wohl nun der Fehler sein, das sich die Türen verriegeln wenn sie offen sind?
Also sihe oben, die waren zu faul die Kabel in die Türen zu ziehen. Die kann ich doch aber selber neulegen. Das Relais habe ich auch gefunden,ist unter dem Lenkrad einfach mit Kabelbindern angebunden. Ist schon lustig was die Werksattt genmacht hat. Sie ist aber auch inzwischen pleite.
Gruss Klaus
